Текущее время: 21 ноя 2024, 23:04
 Заголовок сообщения: DNS MT50IN1 (0162830) (MT50IN1 v.01) Залитие, не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 12:11
Здравствуйте.
Попал в ремонт следующий зверь
МВ MT50IN1 v.01
HUB SLJ8E
CPU SR0MZ (Intel Core i5 Mobile i5-3210M)
VIDEO N13P-GL-A1
Залит был агрегат кефиром, поситрадал кардридер, немного на батарейке было, отгнил конденсатор С116 возле микросхемы управления вентилятором - больше никаких заметных повреждений я пока не обнаружил. Однако не включается. Схемы какой-нибудь вразумительной не нашлось.
При подключении БП на плате не светится ни один светодиод.
Из прочитанного из различных тем форумов удалось проверить следующие:
Дежурка OZ8153LN;
на перемычке PJP3 - 5В, на кнопке 5 В.
на 125н мульта 0 при нажатии кнопки 3,3В
127н 3,3В (3.3V_KBC)
11н 0В (3,3VS)
PJP13...PJP16 19В.
35н - 0 (если я правильно понял то это сигнал ADAPIN).
При подключении АКБ никаких изменений нет.
OZ8618LN:
11н (PA)- 26В ( сам не понял откуда, но вольтметр показывает именно 26В)
13н (VDDA)- 0
14н (REF)- 0
15н (VIN)- 19В
16н (VDDP)- 0
22н (ACAV)- 0
Подскажите, что должно быть. Откуда должно приходить VDDA на 13н и откуда могли взяться 26В на 11 и нормально ли это.
Как можно диагностировать мс OZ8618LN ?
Может стоит ещё что проверить ? Так как схемы нет, то и особо не видно что и куда смотреть.
Заранее спасибо.
Чаджер OZ8618LN.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (0162830) (MT50IN1 v.01) Залитие, не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 11:18
Замена OZ8618LN решила проблему. Ноутбук включается и работает. Есть, правда, проблема с АКБ. Не работает от АКБ. Индикатор заряда батареи светится, однако на АКБ 0В. (Всегда 0В, подозреваю убитость АКБ, подменить нечем).
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (0162830) (MT50IN1 v.01) Залитие, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:59
Ноутбук забрали. Поэтому работоспособность ЗУ АКБ уже не узнаю. Но ноутбук запустился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
5172
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
в форуме DNS
слон
24
11829
13 янв 2015, 23:10
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.v.02) не включается
в форуме DNS
Alex_7sk
6872
22 апр 2015, 14:08
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Опознать элемент
в форуме DNS
LitvinGB
4105
07 дек 2014, 13:01
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Клавиатура двойное нажатие
в форуме DNS
alias095
24 ноя 2015, 03:11
alias095 Перейти к последнему сообщению
