Текущее время: 28 сен 2024, 09:34
DikoST
Заголовок сообщения: DNS MT50IN1 (0162830) (MT50IN1 v.01) Залитие, не включается Добавлено: 13 апр 2015, 12:11 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Попал в ремонт следующий зверь DNS MT50IN1 (0162830) МВ MT50IN1 v.01 HUB SLJ8E CPU SR0MZ (Intel Core i5 Mobile i5-3210M) VIDEO N13P-GL-A1
Залит был агрегат кефиром, поситрадал кардридер, немного на батарейке было, отгнил конденсатор С116 возле микросхемы управления вентилятором - больше никаких заметных повреждений я пока не обнаружил. Однако не включается. Схемы какой-нибудь вразумительной не нашлось. При подключении БП на плате не светится ни один светодиод. Из прочитанного из различных тем форумов удалось проверить следующие: Дежурка OZ8153LN; на перемычке PJP3 - 5В, на кнопке 5 В. на 125н мульта 0 при нажатии кнопки 3,3В 127н 3,3В (3.3V_KBC) 11н 0В (3,3VS) PJP13...PJP16 19В. 35н - 0 (если я правильно понял то это сигнал ADAPIN). При подключении АКБ никаких изменений нет.
OZ8618LN: 11н (PA)- 26В ( сам не понял откуда, но вольтметр показывает именно 26В) 13н (VDDA)- 0 14н (REF)- 0 15н (VIN)- 19В 16н (VDDP)- 0 22н (ACAV)- 0
Подскажите, что должно быть. Откуда должно приходить VDDA на 13н и откуда могли взяться 26В на 11 и нормально ли это. Как можно диагностировать мс OZ8618LN ? Может стоит ещё что проверить ? Так как схемы нет, то и особо не видно что и куда смотреть.
Заранее спасибо.
Чаджер OZ8618LN.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (0162830) (MT50IN1 v.01) Залитие, не включается Добавлено: 26 май 2015, 11:18 |
Замена OZ8618LN решила проблему. Ноутбук включается и работает. Есть, правда, проблема с АКБ. Не работает от АКБ. Индикатор заряда батареи светится, однако на АКБ 0В. (Всегда 0В, подозреваю убитость АКБ, подменить нечем).
