Текущее время: 23 май 2024, 12:37
lordoomon
Заголовок сообщения: A15HC (A15HC rev2.1) нету изо на матрицу Добавлено: 07 июл 2015, 19:20 |
Сообщения: 76 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день товарищи мастера, попал ко мне данный аппарат с диагнозом труп, после вскрытия обнаружил залитый мульт, отмыл пропаял, элементов гнилых не оказалось, попытался включить, обнаружил дохлый хаб, заменил его, стал пытаться включаться, не было питания видео проца, были пробиты 2 ключа на катушке, заменил, бук ожил дал изо но только на внешку, помогите добить его, не пойму из за чего нету изображения на матрице, на нее приходит 19v, 3.3v, 1.2v, схему в интернете не нашел
alexnavin
Заголовок сообщения: Re: A15HC (A15HC rev2.1) нету изо на матрицу Добавлено: 07 июл 2015, 20:28 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 13:14 Наличности на руках: 11.37
Сообщения: 105 Откуда: Санкт-Петербург
Помогу не схемой, а boardview. Может будет в помощь. А не думали об отвале видеочипа? Или попала жидкость под него?
lordoomon
Заголовок сообщения: Re: A15HC (A15HC rev2.1) нету изо на матрицу Добавлено: 08 июл 2015, 11:57 |
думал, даже поменял, по идее, с хаба идет видео на внешку а с видео чипа на матрицу, поменял видео чип, результат тот же, матрицу тоже подкидывал, шлейф прозвонил, разъем пропаял
Заголовок сообщения: Re: A15HC (A15HC rev2.1) нету изо на матрицу Добавлено: 08 июл 2015, 12:16 |
По факту и LVDS и VGA и HDMI идет либо с хаба либо с видеочипа. А не одно с хаба, а другое с видеочипа. Ну еще транслятор может стоять на LVDS.
