Текущее время: 21 ноя 2024, 23:56
 Заголовок сообщения: A15HC (A15HC rev2.1) нету изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 19:20
Добрый день товарищи мастера, попал ко мне данный аппарат с диагнозом труп, после вскрытия обнаружил залитый мульт, отмыл пропаял, элементов гнилых не оказалось, попытался включить, обнаружил дохлый хаб, заменил его, стал пытаться включаться, не было питания видео проца, были пробиты 2 ключа на катушке, заменил, бук ожил дал изо но только на внешку, помогите добить его, не пойму из за чего нету изображения на матрице, на нее приходит 19v, 3.3v, 1.2v, схему в интернете не нашел
 Заголовок сообщения: Re: A15HC (A15HC rev2.1) нету изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 20:28
Помогу не схемой, а boardview.
Может будет в помощь.
А не думали об отвале видеочипа? Или попала жидкость под него?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 11:57
думал, даже поменял, по идее, с хаба идет видео на внешку а с видео чипа на матрицу, поменял видео чип, результат тот же, матрицу тоже подкидывал, шлейф прозвонил, разъем пропаял
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 12:16
По факту и LVDS и VGA и HDMI идет либо с хаба либо с видеочипа. А не одно с хаба, а другое с видеочипа.
Ну еще транслятор может стоять на LVDS.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 13:18
Я бы начал с проверки EDID. Там есть Жизнь? Проверяли? Может проблема в Шлейфе.
Кстате, на вашей мамке EDID вычитывает Хаб и изо по LVDS выходит из него же.
 Заголовок сообщения: Re: A15HC (A15HC rev2.1) нету изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 17:21
Спасибо, дело оказалось действительно в хабе, дело в том что хаб был с донара, как оказалось, он работал на половину
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0133836 A15HC (Pegatron A15HC r: 2.1) проблемы с изо, нужен совет.
в форуме DNS
Ленар
4631
30 авг 2015, 22:49
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A15HC (A15HC rev 2.1) Через раз выдает ИЗО
в форуме DNS
Dethlord
24 ноя 2019, 07:45
deltadarkone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Подскажите марку транзистора
в форуме DNS
Tigr1000000
09 апр 2017, 17:55
tipoti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Чем заменить диодную сборку
в форуме DNS
Tigr1000000
11 дек 2015, 17:03
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 13:16
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
cron
