Текущее время: 22 ноя 2024, 04:05
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 00:49
Доброго времени суток ещё раз.
Для Вашей Плата M116P схему не нашел.
Но по составу Вашей платы CPU Intel Atom, CG82NM10, IT8502E - возможно подойдет схема от Lenovo IdeaPad S10-3.
Схема на эту железяку есть в нете.
На вопрос об анализе, большинство сигналов на мульте имеют постоянные уровни. Поэтому можно сделать хотя бы качественный анализ.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 01:05
Anatoly613
Да вот и я схему не нашел. Спасибо за совет, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 16:23
Cr@zy писал(а):
А где изображения то?
Странно, владелец я, изображение вижу. Сейчас переложу куда нибудь на открытый хостинг.
P.S.
Ну вот на радикал выложил.
В общем уже понял что дело скорее всего в хабе. Весь смак в том, что винда грузиться, только нет изображения.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 19:37
progic
То что под желтой "пленкой" процессор, рядом черный квадратный "безногий" (на BGA) хаб, а то что внизу с надписью ITE - мульт
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 19:46
Сообщение не в тему
Прошла неделя, определили "ху из ху" Дальше придет модератор и грохнет тему, так как полный треш. :-):
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 12:04
Да это я и так уже понял.
Еще раз повторю, аппарат заводиться, слышен звук стартанувшей семерки. Нет изображения, ни на родном ни на стороннем мониторе. Есть взорванный USB, явно был коротыш. Теперь вопрос, что отвечает за вывод изображения на мониторы? ХАБ? Под замену? За USB он же отвечает? Мог вылететь, при коротыше USB?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 15:43
progic писал(а):
Вот фотки материнки. Покажите где тут мульт, где мосты, где биос?
Ну Вы спросили, я и ответил. А насчет того из-за чего нет изображения не могу сказать ничего, т.к. сам начинающий
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 04:53
Вот и я начинающий. Попробую поставить новую CG82NM10, глядишь видео заведется.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 10:58
приглядись, может у тебя тупо подсветка на матрицу не включается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 16:41
Приглядывался, нету изображения. На внешний монитор тоже не выводится, там то подсветка точно работает.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 16:16
Всем привет!
Помогла ли замена хаба?
Или пришлось проц менять?
Такая же беда...все напряжения в норме, нетбук запускается, но без изо, и через 4-5 сек. отключается. Самая серединка хаба сильно греется за эти секунды. Думаю поможет ли замена хаба или стоит уже проц заказывать... :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0133837 ( DNS 0133837) нужна прошивка биос
в форуме DNS
denev
28 фев 2016, 13:26
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (*) Аналоги DNS
в форуме DNS
rom@nыч
03 дек 2014, 20:11
rom@nыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ДАМП DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO-2) не включается DNS W253BZQ
в форуме DNS
Beko79
07 май 2015, 11:50
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
5172
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15DF (A15YA Rev: 2.1) Зависает на заставке DNS
в форуме DNS
DikoST
11
6628
20 ноя 2015, 09:26
DikoST Перейти к последнему сообщению
