Текущее время: 22 ноя 2024, 10:46
progic
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 31 янв 2016, 16:23 |
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 13:57 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 12 Откуда: Зеленогорск
Cr@zy писал(а): А где изображения то? Странно, владелец я, изображение вижу. Сейчас переложу куда нибудь на открытый хостинг. P.S. Ну вот на радикал выложил. В общем уже понял что дело скорее всего в хабе. Весь смак в том, что винда грузиться, только нет изображения.
progic
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 02 фев 2016, 12:04 |
Cr@zy писал(а): То что под желтой "пленкой" процессор, рядом черный квадратный "безногий" (на BGA) хаб, а то что внизу с надписью ITE - мульт Да это я и так уже понял. Еще раз повторю, аппарат заводиться, слышен звук стартанувшей семерки. Нет изображения, ни на родном ни на стороннем мониторе. Есть взорванный USB, явно был коротыш. Теперь вопрос, что отвечает за вывод изображения на мониторы? ХАБ? Под замену? За USB он же отвечает? Мог вылететь, при коротыше USB?
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 02 фев 2016, 15:43 |
Сообщения: 68 Откуда: Самара
progic писал(а): Вот фотки материнки. Покажите где тут мульт, где мосты, где биос? Ну Вы спросили, я и ответил. А насчет того из-за чего нет изображения не могу сказать ничего, т.к. сам начинающий
Джони
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 06 ноя 2016, 16:16 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 342 Откуда: Дом 15
Всем привет! Помогла ли замена хаба? Или пришлось проц менять? Такая же беда...все напряжения в норме, нетбук запускается, но без изо, и через 4-5 сек. отключается. Самая серединка хаба сильно греется за эти секунды. Думаю поможет ли замена хаба или стоит уже проц заказывать...
