Текущее время: 21 ноя 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: DNS 0137530 (6-71-W24H0-D02A) Выключается. Перегревается мост SLJ4p
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 16:50
BD82HM65 нагревался до 70 град и ноут пищит и выключается
Перекинул мост с донора тоже самое.
Что может быть? может у кого было так же?
некаких радиаторов на мосте нет. и крепления. может приклееный должен быть?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0137530 (6-71-W24H0-D02A) Выключается. Перегревается мост SLJ4p
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 23:17
осциллографом бы питание посмотреть
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 04:26
может всё же не из за моста? через какое время вентилятор разгоняется и начинает моргать/пищать?
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 04:41
Минуты 3 или после загрузки ОС подождать или хотя бы браузер открыть. И начинает пищать беру кулер от дестопа направляю на мост. Мост остывает и ноут перестает пищать и не отключается но стоит нагрузить aida64 то и кулер не справляется.
Температуру моста мерил термопарой аида 65 показывала.
Проц тоже менял
Мне интересно по каким признакам обычно дохнут slj4p может дохлый пересадил
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
осциллограф есть. Посматрю
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 09:53
1.05V не завышено?
Бывают варианты после залития - резисторы 0 ом под/около хаба деградируют.
Окислы под хабом могут давать паразитные связи, кипит (меняли - не ваш случай).
Как минимум пару раз на асусе K53 с таким перегревом встречался на ровном месте, не нашел ничего, сделал тупо - подобрал feedback резисторы в обвязке ШИМа по 1.05V, занизил напряжение до 0.95-1.0V. Температура моста существенно понизилась, отключения прекратились, стабильность работы не ухудшилась.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:01
понял. завтра буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 11:09
беда, схемы нет.
Где мерить 1.05V?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 12:19
Sanches524
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-24429
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 12:36
не могу там скачивать
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:55
Держи.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 22:38
Где мерить 1.05V?
Да, собственно, на катушке оно обычно, це есть основное его питание. Вообще говоря, частенько вижу на буках, где не предусмотрено охлаждение чипсета посредством радиатора (читай, куска алюминьки), диод PCH 70 градусов, на сильных нагрузках могёт и выше. Уверены, что отключается от перегрева? Из общей практики помнится, clevo орут либо на дохлое видео, на nvidia в частности, но то сразу после старта. Либо на перегрев, что в вашем случае похоже.
Это уж точно для него не перегрев. Проверьте всего питания BD, у меня был случай, когда 1.8 было сильно занижено, стартовал бук через раз, а если стартовал, то BD калился жутко и вырубался. За давностью уже не помню подробностей, помню только, что восстановил обвязку шима по 1.8, там какая-то большая подтяжка к 19в сгнила, и о чудо, чипсет перестал притворяться плиткой, заработал как человек чипсет .
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 11:24
если на мост направить кулер то он не перегревается. когда мост нагревается под 70 то ноут выключается
Pl8 VDD5 - 1.06v (это наверно и есть 1.05v)
на кондере моста 3.3
PL7 1.1VS_VTT - 1.5
PL3 VGFX_CORE - 1v
PL9 VDD3 - 5.22
PL10 - 3.3
L15 - 1.048 (дроссель под мостом, не нашел его на схеме)
PL7 1.1VS_VTT - 1.5 v смутило
Схема которую кинули как не родная не всё по ней нахожу а по названию схема подходит
видео только встроенное в проц
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 19:41
клиент не захотел ждать . забрал. так и не разобрался((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w270huq (6-71-w24h0-d02a.gp) сядится 5 вольт дежурках
в форуме DNS
xusan
13 янв 2015, 18:43
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270HUQ (6-71-W24H0-D02A GP) Не работает LAN
в форуме DNS
ofstad
22 сен 2017, 18:26
ofstad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w270huq (6-71-W24H0-D02A GP) Проблемы с сетевухой
в форуме DNS
Voffka212
19 ноя 2018, 01:57
Sacaraba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell P5WS0 (p5we0 la-6901p) Перегревается мост и ноутбук выключается
в форуме Packard Bell & NEC
BlackFoxInBox
13
4388
22 июл 2018, 19:55
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV520 (Scala2 BA-92-08190B) замена BD82HM65 (SLJ4P)
в форуме Samsung
AsW.cfg.31r
29 июл 2017, 16:40
berislav12 Перейти к последнему сообщению
