Текущее время: 27 сен 2024, 14:59
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: DNS 0137530 (6-71-W24H0-D02A) Выключается. Перегревается мост SLJ4p Добавлено: 21 ноя 2016, 04:41 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 18.35
Сообщения: 613 Откуда: Междуреченск
HEOcanuAHT писал(а): может всё же не из за моста? через какое время вентилятор разгоняется и начинает моргать/пищать? Минуты 3 или после загрузки ОС подождать или хотя бы браузер открыть. И начинает пищать беру кулер от дестопа направляю на мост. Мост остывает и ноут перестает пищать и не отключается но стоит нагрузить aida64 то и кулер не справляется. Температуру моста мерил термопарой аида 65 показывала. Проц тоже менял Мне интересно по каким признакам обычно дохнут slj4p может дохлый пересадил ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- осциллограф есть. Посматрю
vitok70
Заголовок сообщения: Re: DNS 0137530 (6-71-W24H0-D02A) Выключается. Перегревается мост SLJ4p Добавлено: 24 ноя 2016, 15:55 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Sanches524 писал(а): не могу там скачивать Держи.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: DNS 0137530 (6-71-W24H0-D02A) Выключается. Перегревается мост SLJ4p Добавлено: 24 ноя 2016, 22:38 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Sanches524 писал(а): Где мерить 1.05V? Да, собственно, на катушке оно обычно, це есть основное его питание. Вообще говоря, частенько вижу на буках, где не предусмотрено охлаждение чипсета посредством радиатора (читай, куска алюминьки), диод PCH 70 градусов, на сильных нагрузках могёт и выше. Уверены, что отключается от перегрева? Из общей практики помнится, clevo орут либо на дохлое видео, на nvidia в частности, но то сразу после старта. Либо на перегрев, что в вашем случае похоже. Sanches524 писал(а): Температуру моста мерил термопарой аида 65 показывала. Это уж точно для него не перегрев. Проверьте всего питания BD, у меня был случай, когда 1.8 было сильно занижено, стартовал бук через раз, а если стартовал, то BD калился жутко и вырубался. За давностью уже не помню подробностей, помню только, что восстановил обвязку шима по 1.8, там какая-то большая подтяжка к 19в сгнила, и о чудо, чипсет перестал притворяться плиткой, заработал как человек чипсет .
