Текущее время: 01 ноя 2024, 02:47
 Заголовок сообщения: DNS 127922 (NBLB2 LA-5413P Rev:1.0 2010-01-05G) Прошу помощи знатоков
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 15:58
Здравствуйте!
Принесли на ремонт данный ноутбук с проблемой "нет изображения, при выключении был подключен через HDMI к ТВ и работал. После грозы он уже не включился".
Все напряжения, в том числе, коммутируемые есть, на LPC что то проскакивает в первые 1-2 сек, а после - тишина. Пост карта ничего не показывает.
Схема есть. На плате все элементы, связанные с переключением DIS UMA отсутствуют. То есть вывод изображения идет напрямую с дискретной графики (чип 216-0772000).
Мост стоял BD82PM55.
Прошивался биос (на всякий случай), обмен с флешкой мульта идет постоянно, а с флешкой PCH - 2-3 сек, прозванивалась шина PCIE на землю, пары между собой, смотрелись осциллографом (замечаний нет). Флешка матрицы не опрашивается.
Менялись: ОЗУ (опрос есть), процессор, видио чип, мульт KB926QF D3, мост заменен на BD82HM55, кварцы все работают правильно, сняты сеть, кардридер, звук. Система охлаждения работает правильно.
Что еще посмотреть?
У меня больше вариантов нет.
Жду Ваших советов, направлений поиска.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 127922 (NBLB2 LA-5413P Rev:1.0 2010-01-05G) Прошу помощи знатоков
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 19:15
получается надо менять
Victor_2 писал(а):
чип 216-0772000
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 11:45
 ! igils писал(а):
Перестаньте оверквотить!
Очень много лишних телодвижений. Ток потребления при включении платы меняется? Если нет ЛБП для запуска , можно в разрыв обычного БП подключить самый дешевый амперметр - очень помогает при диагностике. В вашем случае 99 процентов , что проблема в видео чипе.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
если менялось все , то большая вероятность что замена произведена некорректно =(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 12:07
Снимите 216-0772000 и попробуйте без него.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 12:16
Victor_2 писал(а):
BD82HM55
Пару раз покупал эти мосты - дохлые были, все остальные с доноров ставил.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 13:33
KcapDac
не заметил, хотя специально несколько раз прочитал менялось ли видео или нет.
новый хм55 ставил один - заработал. остальные тоже с доноров - по статистике не подскажу.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 11:34
Всем спасибо.
Не справился я с этим ноутбуком - отдан без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 127922 (NBLB2 LA-5413P) Ищу дамп main
в форуме DNS
joke79
08 июл 2017, 13:49
ReStartEkb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0811679) Прошу помощи в поиске прошивки биос!
в форуме DNS
Egores
2239
12 мар 2018, 08:31
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Aleksbek
38
14865
04 янв 2019, 01:11
ur3ec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема ASUS P5KPL-AM Rev 2.05G
в форуме Asus
SergeiVD74
29 май 2017, 09:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EeeTop PC ET2203T (ET2203T rev 1.05g) Нет изображения
kurban4eg
1469
31 янв 2019, 20:26
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
