Текущее время: 22 ноя 2024, 15:32
Victor_2
Заголовок сообщения: DNS 127922 (NBLB2 LA-5413P Rev:1.0 2010-01-05G) Прошу помощи знатоков Добавлено: 07 июл 2017, 15:58 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1068 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Принесли на ремонт данный ноутбук с проблемой "нет изображения, при выключении был подключен через HDMI к ТВ и работал. После грозы он уже не включился". Все напряжения, в том числе, коммутируемые есть, на LPC что то проскакивает в первые 1-2 сек, а после - тишина. Пост карта ничего не показывает. Схема есть. На плате все элементы, связанные с переключением DIS UMA отсутствуют. То есть вывод изображения идет напрямую с дискретной графики (чип 216-0772000). Мост стоял BD82PM55. Прошивался биос (на всякий случай), обмен с флешкой мульта идет постоянно, а с флешкой PCH - 2-3 сек, прозванивалась шина PCIE на землю, пары между собой, смотрелись осциллографом (замечаний нет). Флешка матрицы не опрашивается. Менялись: ОЗУ (опрос есть), процессор, видио чип, мульт KB926QF D3, мост заменен на BD82HM55, кварцы все работают правильно, сняты сеть, кардридер, звук. Система охлаждения работает правильно. Что еще посмотреть? У меня больше вариантов нет. Жду Ваших советов, направлений поиска.
sip
Заголовок сообщения: Re: DNS 127922 (NBLB2 LA-5413P Rev:1.0 2010-01-05G) Прошу помощи знатоков Добавлено: 07 июл 2017, 19:15 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
Victor_2 писал(а): был подключен через HDMI Victor_2 писал(а): вывод изображения идет напрямую с дискретной графики получается надо менять Victor_2 писал(а): чип 216-0772000
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: DNS 127922 (NBLB2 LA-5413P Rev:1.0 2010-01-05G) Прошу помощи знатоков Добавлено: 08 июл 2017, 11:45 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 336.11
Сообщения: 869 Откуда: Владивосток
! | igils писал(а): | Перестаньте оверквотить! |
Очень много лишних телодвижений. Ток потребления при включении платы меняется? Если нет ЛБП для запуска , можно в разрыв обычного БП подключить самый дешевый амперметр - очень помогает при диагностике. В вашем случае 99 процентов , что проблема в видео чипе. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- если менялось все , то большая вероятность что замена произведена некорректно =(
_________________ ***************
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: DNS 127922 (NBLB2 LA-5413P Rev:1.0 2010-01-05G) Прошу помощи знатоков Добавлено: 08 июл 2017, 12:16 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 251.61
sip писал(а): получается надо менять Victor_2 писал(а): Менялись: ОЗУ (опрос есть), процессор, видио чип Victor_2 писал(а): BD82HM55 Пару раз покупал эти мосты - дохлые были, все остальные с доноров ставил.
