Текущее время: 21 ноя 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: нетбук (0155930) (m116сс) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 17:52
Прошу помощи в решении проблемы.
Донный нетбук имеет следующий дефект, В выключенном состоянии при подключении зарядки начинает мерцать подсветка дисплея, индикатор зарядки включается и тухнет. Так ведет себя разные отрывки времени 5-40сек. Затем нормально загорается светодиод и пропадает мерцания. При отключенной батареи дефект тот же (время глюка меньше). Батарею нормально видит,заряжает и работает от неё. При работе самопроизвольно выключается.
Чареджер-BQ725 менял, биос прошивал, другую матрицу пробовал, на входе разъёма ( CN14) менял всю керамику.
Мысли о не исправном мультеконтролере, стоит IT8518e? заменить не чем.
Кто не будь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: нетбук (0155930) (m116сс) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:07
возможно залитик?под мультом может окислы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 11.6" [Mini] Ноутбук DNS (0155930)) Виснет биос при загрузке с USB
в форуме DNS
ZelTrad
24 окт 2016, 10:53
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0155930)m116cc ((Lengda m116cc)) не включается
в форуме DNS
Николай7777777
6048
18 май 2017, 10:47
Николай7777777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ
antares_87
17
8364
08 янв 2015, 17:14
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX32L (UX32LA-LN REV:2.0) Проблема с зарядкой
Rublin
4007
11 окт 2016, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Q301L (Asus S301LA) проблема с зарядкой
Stas_B
31 янв 2015, 21:25
Stas_B Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
