Текущее время: 22 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: нетбук (0155930) (m116сс) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:52
Прошу помощи в решении проблемы.
Донный нетбук имеет следующий дефект, В выключенном состоянии при подключении зарядки начинает мерцать подсветка дисплея, индикатор зарядки включается и тухнет. Так ведет себя разные отрывки времени 5-40сек. Затем нормально загорается светодиод и пропадает мерцания. При отключенной батареи дефект тот же (время глюка меньше). Батарею нормально видит,заряжает и работает от неё. При работе самопроизвольно выключается.
Чареджер-BQ725 менял, биос прошивал, другую матрицу пробовал, на входе разъёма ( CN14) менял всю керамику.
Мысли о не исправном мультеконтролере, стоит IT8518e? заменить не чем.
Кто не будь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: нетбук (0155930) (m116сс) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 23:07
возможно залитик?под мультом может окислы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0155930)m116cc ((Lengda m116cc)) не включается
в форуме DNS
Николай7777777
7072
18 май 2017, 09:47
Николай7777777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Проблема с зарядкой
в форуме MSI
Юрий Тобольск
11 дек 2016, 13:56
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus_Z011D проблема с зарядкой
Lincorp
23 мар 2017, 11:06
Lincorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с зарядкой на А701
в форуме Acer
DV8
5530
22 дек 2017, 14:09
tema23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion X2 10-n031ng странная проблема с зарядкой(АКБ?)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
nafanja
25
11799
08 фев 2019, 15:30
prw07 Перейти к последнему сообщению
