Текущее время: 22 ноя 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: DNS (Pegatron A15YA Rev 2.1) Завышенное напряжение дежурки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 22:15
Всем доброго дня!
Ноут был залит соком в районе мульта, еле отчистил с платы. Восстановил поврежденные места, ноут стартует, заходит в биос. Смущает напряжение дежурки, там где 3,3В в реальности 3,97В. А по линии 5В всё ровно.
Заменил ШИМ1225С и дроссель с донора - ничего не изменилось, померил номиналы сопротивлений резисторного делителя напряжений в цепи VFB2 обратной связи, всё соответствует. Пробежался по всей обвязке ШИМ, всё практически одинаково. Донор - плата точно такая же. Подскажите почему может завышать напряжение? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron A15YA Rev 2.1) Завышенное напряжение дежурки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 22:36
Заблокирован
или делитель ОС уплыл, или хорошая утечка с 5 на 3в, звук к примеру
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 23:02
В смысле утечка в линии 5В?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 23:06
Заблокирован
ну мать то у вас, как я могу знать точно? всякое бывает
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 23:22
Да я просто переспросил :), потому что не совсем понял что имелось ввиду. Спасибо и на этом, завтра будусмотреть
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 21:49
Ничего подозрительного так и не нашёл.
Единственное что напряжение VCC мульта 3,27В а напряжение на флешке bios 3,6В.
Напрямую линия 3,3В с VCC мульта не звонится, порядка 1200мВ падение напряжения.
Если ткунуть мультиметром в дроссель линии 3,3В (донора) то падение напряжения составляет 475мВ
Если ткунуть мультиметром в дроссель линии 3,3В (ремонтируемой платы) то падение напряжения составляет 465мВ и далее медленно падает до 450мВ. С чем это связано не пойму да и будет ли иметь значение... Как жаль что схемы нету.
Помогите ещё идеями? А что если взять и обмануть ОС (VFB2) уменьшить сопротивление резистора в делителе, возможно так сделать?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 22:11
Заблокирован
если он виноват, то да, можно
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 23:00
В том то и дело, что он не виноват
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 23:12
Заблокирован
можно снять например енейбл с этой линии, поднять дроссель, и кинуть от лбп 3в, и будет видно есть утечка на эту линию, или нету.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:28
Снял резистор нулевик после дросселя, подал с лабораторника 3,3В в линию, потребление 200-300мА, это нормально? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:36
Не критично.
Я б просто шимку сменил для начала, прежде чем утечки искать. Она всем рулит.
А потом обвязку проверил.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:43
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:46
Отлично. А ежели 5 вольт отключить-оборвать, тоже будет завышенное?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 23:31
В общем ребята удалось добиться напряжения 3,3В. Переставил с другой донорской платы ШИМ, 2ключа, дроссель и 2 резистора делителя с обратной связи. Точно так и не понял что было. ШИМ и дросель я до этого менял и тоже самое было, остается лишь ключи и делитель.
Но приключения на этом не закончились :hi_hi_hi:
С дежуркой полный порядок, ноутбук дает картинку, заходит в биос и ....и на этом всё)))
Подкидываю жесткий диск с родной Win8, а ноут просто заходит в биос (при этом в биосе жесткий видится)
Подкидываю жесткий диск с Win7, а ноут автоматом заходит в биос :-)
Включил режим Legacy BIOS на всякий, а ноут автоматом заходит в биос
Подкинул загрузочную флешку WinPE-10, а ноут автоматом заходит в биос
Пробую через Boot Menu выбрать вариант загрузки, а там ни одного устройства нет, хотя при этом и загрузочная флешка и жесткий подключены. :)-(: Что ему не хватает? Подскажите кто сталкивался )
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 23:36
Заблокирован
прошей, больш ниче пока не вижу
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 15:56
3 недели в больничке и я снова здесь. :)
Расскажу что было. Стал я искать ДАМП на форуме, но он оказался на 4мб. а флешка с "родным" дампом на 8мб. думаю что то не то здесь. Искал на 8мб, но так и не нашёл, в итоге нашёл флешку на 4мб, залил в неё ДАМП с форума и о чудо, ноутбук заработал без всяких проблем. Сейчас им уже пользуются, ноут починен. Всем огромное СПАСИБО! :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A281) Завышенное напряжение дежурки
max83461
02 май 2019, 16:28
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. casper a15ya (A15YA main board REVI2.1) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
satghost
3506
28 фев 2017, 11:22
satghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e056sr (Quanta R62 Rev.E) Завышенное напряжение на +3VPCU
un_kind
16 окт 2017, 16:35
un_kind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0158276 (Pegatron A15YA rev.2.1) Питание процессора
в форуме DNS
Dutov
13 сен 2016, 02:17
Dutov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS a17fd (Pegatron A15YA Rev 2.1) Залит, опознать элементы
в форуме DNS
fAst0m
18 авг 2018, 13:38
