Текущее время: 20 ноя 2026, 09:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS (Pegatron A15YA Rev 2.1) Завышенное напряжение дежурки |
MoneyBot
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron A15YA Rev 2.1) Завышенное напряжение дежурки  Добавлено: 16 сен 2017, 22:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 09:39 Наличности на руках: 198.05
Сообщения: 134 Откуда: Дзержинск
lapot2 писал(а): или хорошая утечка с 5 на 3в, В смысле утечка в линии 5В?
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron A15YA Rev 2.1) Завышенное напряжение дежурки  Добавлено: 16 сен 2017, 22:22 |
| Интересующийся |
lapot2 писал(а): ну мать то у вас, как я могу знать точно? Да я просто переспросил :), потому что не совсем понял что имелось ввиду. Спасибо и на этом, завтра будусмотреть
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron A15YA Rev 2.1) Завышенное напряжение дежурки  Добавлено: 17 сен 2017, 22:00 |
| Интересующийся |
lapot2 писал(а): если он виноват, то да, можно В том то и дело, что он не виноват
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron A15YA Rev 2.1) Завышенное напряжение дежурки  Добавлено: 18 сен 2017, 12:43 |
| Интересующийся |
Aleko-141 писал(а): Заменил ШИМ1225С и дроссель с донора - ничего не изменилось, померил номиналы сопротивлений резисторного делителя напряжений в цепи VFB2 обратной связи, всё соответствует. Пробежался по всей обвязке ШИМ, всё практически одинаково
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron A15YA Rev 2.1) Завышенное напряжение дежурки  Добавлено: 18 сен 2017, 22:31 |
| Интересующийся |
В общем ребята удалось добиться напряжения 3,3В. Переставил с другой донорской платы ШИМ, 2ключа, дроссель и 2 резистора делителя с обратной связи. Точно так и не понял что было. ШИМ и дросель я до этого менял и тоже самое было, остается лишь ключи и делитель. Но приключения на этом не закончились С дежуркой полный порядок, ноутбук дает картинку, заходит в биос и ....и на этом всё))) Подкидываю жесткий диск с родной Win8, а ноут просто заходит в биос (при этом в биосе жесткий видится) Подкидываю жесткий диск с Win7, а ноут автоматом заходит в биос Включил режим Legacy BIOS на всякий, а ноут автоматом заходит в биос Подкинул загрузочную флешку WinPE-10, а ноут автоматом заходит в биос Пробую через Boot Menu выбрать вариант загрузки, а там ни одного устройства нет, хотя при этом и загрузочная флешка и жесткий подключены.  Что ему не хватает? Подскажите кто сталкивался )
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron A15YA Rev 2.1) Завышенное напряжение дежурки |
