Текущее время: 21 ноя 2024, 20:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DNS 129307 (Quanta tw9 DA0TW9MB8C0 REV:С) не стартует
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 18:39
Приветствую. Приехал ноут после сервиса с диагнозом не стартует, предыдущие мастера говорят мульт под замену. Флехи BIOS и EC паяны. Мульт KB3926QF-D2. На оном из форумов нашел дампы обоих флех, после заливки при нажатии кнопки включения мигает индикатор питания 3 раза зеленым цветом. Дежурка есть, зарядки и индикации подключения БП нет. Есть мать с HP Pavilion dv6 с таким же мультом, но флеш ЕС в 4 раза большего объема, решил ради эксперимента поставить её, появилась индикация подключения БП, но зарядки и старта естественно нет. Подозреваю кривой дамп. Может кто поделится?
Заменил мульт на заведомо исправный, перестала вообще признаки жизни подавать... Кроме +3,3В и +5В куда еще копнуть можно?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 129307 (Quanta tw9 DA0TW9MB8C0 REV:С) не стартует
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 01:38
По схеме или бордвью посмотрите, какие должны стоять флэшки, поставьте родные, прошейте родными заведомо рабочими дампами, после проверьте все разрешаюие сигналы и основные напряжения. Например, что на кнопке, LID_ SW. В общем, по условиям старта пройдитесь.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 02:19
Попробуйте этот viewtopic.php?p=386614#p386614 , плюс кинул из своих завалов вам на почту еще один вариант дампа (чесно хз откуда он) .
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 11:29
Попробуйте этот viewtopic.php?p=386614#p386614 , плюс кинул из своих завалов вам на почту еще один вариант дампа (чесно хз откуда он) .[/quote]
У меня нет права скчивать файлы, не могли бы вы на мыло его перекинуть? Ваш получил, попробую отпишусь...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 11:47
Хех.. скинул и второй вариант , проверяйте почту
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 12:40
Флешки стоят родные, а вот заведомо рабочие дампы найти еще надо.... На кнопке +3.3 при нажатии опускается до 0, LID_ SW на схеме вообще не нашел, что это за сигнал?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 41 секунду: ----------
Евгений, благодарю, но с обоими дампами 0 реакции. Индикация питания появляется только с дампом, снятого с другой материнки с таким же мультом, кстати, мульт ставил другой, ситуация одинаковая. Проц у меня i5, флехи cFeon.
---------- Добавлено спустя 58 минут 15 секунд: ----------
Нашел пробитый мосфет PQ37, заменил, пошла зарядка, но без индикации и при нажатии на кнопку включения моргает индикатор питания 3 раза зеленым. Что это значит?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 23:58
Сопротивление по шине +VCORE 0 Ом, снял PU1, КЗ ушло. Еще заметил, что если снять проц, то при нажатии кнопки питания, индикатор трижды не моргает, я так понимаю это означает неисправность шины питания проца, однако после снятия PU1 и установленном проце, так же моргает трижды. Какой сигнал поднимает питание по этой шине? Хочу проверить даёт ли мульт этот сигнал после нажатия кнопки питания или я копаю не в том направлении.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 02:51
Извиняюсь, вы приподняли ШИМ PU1 и включили ноут или поменяли и включили ?
По поводу сигналов и питания http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_tw9d последняя страница "Power up sequence"
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 10:10
Поднял и включил... По сигналу его включения уже разобрался, VR_ON и до него далеко. Добавлю, что эта шина в КЗ была при отключенном питании, т. е. не при открытии нижнего плеча PWM.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 10:20
ну теперь и процессору прилетело...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 11:30
Каким образом? Вы хотите сказать, что +19 пошло на проц? Верхние плечи открываются сигналами UGATE1 и UGATE2 с PU1, а раз ШИМ снята, то и открывать их нечем. Поправьте, если я не прав?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:59
да, открывать нечем... но и закрывать тоже нечем...
если затвор висит в воздухе ключь может запросто находиться в открытом состоянии... это уже 100500 раз обсуждалось...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 19:37
Соответственно, это могло случиться до снятия ШИМ, Рраз он неисправен. Тогда вопрос в другом... до снятия ресета с юга +VCORE не поднимается судя по повер сиквенс. Меняем ШИМ, подкидываем другой проц... но без проца и pu1 индикация подключения БП должна же быть при исправном мульте и верном дампе?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 21:20
а куда она пропала, если в первом посте была?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:01
С этой флехой индикация и сейчас есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0129306 (Quanta TW9) Отсутствуют дежурные напряжения
в форуме DNS
DmitryRUS
17
5599
18 сен 2015, 04:10
sonidista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Notebook TW9 need bios
в форуме temp
nikovmiroslav
03 сен 2020, 12:05
nikovmiroslav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 152054 (Quanta SWH) Не стартует
в форуме DNS
Atractor
24 сен 2016, 06:59
Atractor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15DF (A15YA Rev: 2.1) Зависает на заставке DNS
в форуме DNS
DikoST
11
6628
20 ноя 2015, 09:26
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C17A (rev:2.1) Нужен дамп DNS C17A
в форуме DNS
Stalevik
30 май 2016, 02:56
Stalevik Перейти к последнему сообщению
