Текущее время: 22 ноя 2024, 00:37
redtooth
Заголовок сообщения: DNS 129307 (Quanta tw9 DA0TW9MB8C0 REV:С) не стартует Добавлено: 01 ноя 2017, 18:39 |
Сообщения: 54 Откуда: Армавир
Приветствую. Приехал ноут после сервиса с диагнозом не стартует, предыдущие мастера говорят мульт под замену. Флехи BIOS и EC паяны. Мульт KB3926QF-D2. На оном из форумов нашел дампы обоих флех, после заливки при нажатии кнопки включения мигает индикатор питания 3 раза зеленым цветом. Дежурка есть, зарядки и индикации подключения БП нет. Есть мать с HP Pavilion dv6 с таким же мультом, но флеш ЕС в 4 раза большего объема, решил ради эксперимента поставить её, появилась индикация подключения БП, но зарядки и старта естественно нет. Подозреваю кривой дамп. Может кто поделится?
Заменил мульт на заведомо исправный, перестала вообще признаки жизни подавать... Кроме +3,3В и +5В куда еще копнуть можно?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: DNS 129307 (Quanta tw9 DA0TW9MB8C0 REV:С) не стартует Добавлено: 02 ноя 2017, 01:38 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
По схеме или бордвью посмотрите, какие должны стоять флэшки, поставьте родные, прошейте родными заведомо рабочими дампами, после проверьте все разрешаюие сигналы и основные напряжения. Например, что на кнопке, LID_ SW. В общем, по условиям старта пройдитесь.
hangover84
Заголовок сообщения: Re: DNS 129307 (Quanta tw9 DA0TW9MB8C0 REV:С) не стартует Добавлено: 02 ноя 2017, 02:19 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 369.11
Сообщения: 335 Откуда: Мариуполь
redtooth писал(а): Приветствую. Приехал ноут после сервиса с диагнозом не стартует, предыдущие мастера говорят мульт под замену. Флехи BIOS и EC паяны. Мульт KB3926QF-D2. На оном из форумов нашел дампы обоих флех, после заливки при нажатии кнопки включения мигает индикатор питания 3 раза зеленым цветом. Дежурка есть, зарядки и индикации подключения БП нет. Есть мать с HP Pavilion dv6 с таким же мультом, но флеш ЕС в 4 раза большего объема, решил ради эксперимента поставить её, появилась индикация подключения БП, но зарядки и старта естественно нет. Подозреваю кривой дамп. Может кто поделится?
Заменил мульт на заведомо исправный, перестала вообще признаки жизни подавать... Кроме +3,3В и +5В куда еще копнуть можно? Попробуйте этот viewtopic.php?p=386614#p386614 , плюс кинул из своих завалов вам на почту еще один вариант дампа (чесно хз откуда он) .
redtooth
Заголовок сообщения: Re: DNS 129307 (Quanta tw9 DA0TW9MB8C0 REV:С) не стартует Добавлено: 02 ноя 2017, 11:29 |
Попробуйте этот viewtopic.php?p=386614#p386614 , плюс кинул из своих завалов вам на почту еще один вариант дампа (чесно хз откуда он) .[/quote] У меня нет права скчивать файлы, не могли бы вы на мыло его перекинуть? Ваш получил, попробую отпишусь...
hangover84
Заголовок сообщения: Re: DNS 129307 (Quanta tw9 DA0TW9MB8C0 REV:С) не стартует Добавлено: 02 ноя 2017, 11:47 |
Цитата: У меня нет права скчивать файлы, не могли бы вы на мыло его перекинуть? Ваш получил, попробую отпишусь... Хех.. скинул и второй вариант , проверяйте почту
redtooth
Заголовок сообщения: Re: DNS 129307 (Quanta tw9 DA0TW9MB8C0 REV:С) не стартует Добавлено: 02 ноя 2017, 12:40 |
Azazehl писал(а): По схеме или бордвью посмотрите, какие должны стоять флэшки, поставьте родные, прошейте родными заведомо рабочими дампами, после проверьте все разрешаюие сигналы и основные напряжения. Например, что на кнопке, LID_ SW. В общем, по условиям старта пройдитесь.
Флешки стоят родные, а вот заведомо рабочие дампы найти еще надо.... На кнопке +3.3 при нажатии опускается до 0, LID_ SW на схеме вообще не нашел, что это за сигнал? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 41 секунду: ---------- hangover84 писал(а): Цитата: У меня нет права скчивать файлы, не могли бы вы на мыло его перекинуть? Ваш получил, попробую отпишусь... Хех.. скинул и второй вариант , проверяйте почту Евгений, благодарю, но с обоими дампами 0 реакции. Индикация питания появляется только с дампом, снятого с другой материнки с таким же мультом, кстати, мульт ставил другой, ситуация одинаковая. Проц у меня i5, флехи cFeon. ---------- Добавлено спустя 58 минут 15 секунд: ---------- Нашел пробитый мосфет PQ37, заменил, пошла зарядка, но без индикации и при нажатии на кнопку включения моргает индикатор питания 3 раза зеленым. Что это значит?
redtooth
Заголовок сообщения: Re: DNS 129307 (Quanta tw9 DA0TW9MB8C0 REV:С) не стартует Добавлено: 02 ноя 2017, 23:58 |
Сопротивление по шине +VCORE 0 Ом, снял PU1, КЗ ушло. Еще заметил, что если снять проц, то при нажатии кнопки питания, индикатор трижды не моргает, я так понимаю это означает неисправность шины питания проца, однако после снятия PU1 и установленном проце, так же моргает трижды. Какой сигнал поднимает питание по этой шине? Хочу проверить даёт ли мульт этот сигнал после нажатия кнопки питания или я копаю не в том направлении.
hangover84
Заголовок сообщения: Re: DNS 129307 (Quanta tw9 DA0TW9MB8C0 REV:С) не стартует Добавлено: 03 ноя 2017, 02:51 |
redtooth писал(а): Сопротивление по шине +VCORE 0 Ом, снял PU1, КЗ ушло. Еще заметил, что если снять проц, то при нажатии кнопки питания, индикатор трижды не моргает, я так понимаю это означает неисправность шины питания проца, однако после снятия PU1 и установленном проце, так же моргает трижды. Какой сигнал поднимает питание по этой шине? Хочу проверить даёт ли мульт этот сигнал после нажатия кнопки питания или я копаю не в том направлении. Извиняюсь, вы приподняли ШИМ PU1 и включили ноут или поменяли и включили ? По поводу сигналов и питания http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_tw9d последняя страница "Power up sequence"
redtooth
Заголовок сообщения: Re: DNS 129307 (Quanta tw9 DA0TW9MB8C0 REV:С) не стартует Добавлено: 03 ноя 2017, 11:30 |
merlin писал(а): ну теперь и процессору прилетело... Каким образом? Вы хотите сказать, что +19 пошло на проц? Верхние плечи открываются сигналами UGATE1 и UGATE2 с PU1, а раз ШИМ снята, то и открывать их нечем. Поправьте, если я не прав?
merlin
Заголовок сообщения: Re: DNS 129307 (Quanta tw9 DA0TW9MB8C0 REV:С) не стартует Добавлено: 03 ноя 2017, 21:20 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 114.18
Сообщения: 341 Откуда: 2:5020
redtooth писал(а): но флеш ЕС в 4 раза большего объема, решил ради эксперимента поставить её, появилась индикация подключения БП, но зарядки и старта естественно нет. Подозреваю кривой дамп. Может кто поделится? а куда она пропала, если в первом посте была?
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
redtooth
Заголовок сообщения: Re: DNS 129307 (Quanta tw9 DA0TW9MB8C0 REV:С) не стартует Добавлено: 05 ноя 2017, 18:01 |
merlin писал(а): redtooth писал(а): но флеш ЕС в 4 раза большего объема, решил ради эксперимента поставить её, появилась индикация подключения БП, но зарядки и старта естественно нет. Подозреваю кривой дамп. Может кто поделится? а куда она пропала, если в первом посте была? С этой флехой индикация и сейчас есть.
