Текущее время: 18 июн 2024, 16:37
 Заголовок сообщения: DNS (DATWHMB18D0 REV.D) Ошибка 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:50
Всем Привет!
Нужна срочно помощь!
Проблема такая:Код ошибки 43 видио чип: n12e-ge-a1 GF 555M
Менял видио чип на аналогичный ставлю дрова пишет что ID не существует,
редактировал дрова прописывал ID: код ошибки 12 !
Прошивал биос разными дампами не помогло!
Поставил на место родной видио чип :Код ошибки 43.
Windows раза три переустанавливал,драйвера разные переустанавливал
и нечего не помогло!
В чём же тут беда?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (DATWHMB18D0 REV.D) Ошибка 43
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:06
Возможно неисправна банка видеопамяти. Попробуй поменять
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 17:01
Поменял помогло! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 17:08
Fleks1983 писал(а):
В чём же тут беда?
Может быть в этом:
Что понимается под аналогичным?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:45
Это понимается: стоял n12e-ge-a1 поменял на такой:n12e-ge-a1
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:26
как установить,как именно банка памяти не исправна?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 08:25
Как Вы вычислили неисправную память? Такая же проблема с ноутбуком DNS.. пробовал ставить драйвера с фтп днс, ошибка не ушла на win7.64
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0133807 (DATWHMB18D0 rev d) Нет деталей
в форуме DNS
Женя.Ш
21 янв 2015, 21:24
bmdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать DATWHMB18D0 rev.D от DNS TWH-N12P-GV2
в форуме Куплю | Buy
maluh00
25 мар 2015, 15:48
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (TWH_N12P_GS) (DATWHMB18D0 rev.D) Не включается.
в форуме DNS
Navvar
14 дек 2015, 22:09
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWH-N12P-GV2 (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D ) Немигающий курсор при включении
в форуме DNS
Vladimir65
18 фев 2016, 23:25
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на ноутбук DNS TWH N12P GV2 DATWHMB18D0 REV D
jasur09
22 авг 2016, 00:11
