Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: DNS (DATWHMB18D0 REV.D) Ошибка 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:50
Всем Привет!
Нужна срочно помощь!
Проблема такая:Код ошибки 43 видио чип: n12e-ge-a1 GF 555M
Менял видио чип на аналогичный ставлю дрова пишет что ID не существует,
редактировал дрова прописывал ID: код ошибки 12 !
Прошивал биос разными дампами не помогло!
Поставил на место родной видио чип :Код ошибки 43.
Windows раза три переустанавливал,драйвера разные переустанавливал
и нечего не помогло!
В чём же тут беда?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (DATWHMB18D0 REV.D) Ошибка 43
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 10:06
Возможно неисправна банка видеопамяти. Попробуй поменять
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:01
Поменял помогло! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:08
Светлая память
Светлая память
Fleks1983 писал(а):
В чём же тут беда?
Может быть в этом:
Что понимается под аналогичным?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:45
Это понимается: стоял n12e-ge-a1 поменял на такой:n12e-ge-a1
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:26
как установить,как именно банка памяти не исправна?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 07:25
Как Вы вычислили неисправную память? Такая же проблема с ноутбуком DNS.. пробовал ставить драйвера с фтп днс, ошибка не ушла на win7.64
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D) Не включается
в форуме DNS
NAYGER
4791
13 июн 2017, 14:30
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS twh-n12p-gs (DATWHMB18D0 REV:D) Поддержка i7
в форуме DNS
Dima G
4048
22 янв 2018, 08:17
Dima G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0150378 TWH-N12P-GS (DATWHMB18D0 REV D) Нет дежурки
в форуме DNS
sya256
17
4942
03 июл 2018, 15:27
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12 (DATWHMB18D0 REV.D) Проблемы с изображением и подсветкой
в форуме DNS
chip127
3066
22 мар 2019, 05:55
chip127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики
в форуме DNS
san2505
21
696
21 окт 2026, 15:09
san2505 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
