Текущее время: 22 ноя 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: DNS A15FD (Pegatron a15ya erv 2.1) Короткое на b+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 17:58
Собственно, имею короткое на b+, входные и батареичные ключи менялись/снимались. На фото указал некоторые замеры.
При подаче 1.5в в ту линию, имеем 1а потребления, нащупать ничего не удалось.
Перемычек связанных с b+ не нашел, в какую сторону копать дальше?
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (Pegatron a15ya erv 2.1) Короткое на b+
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 18:09
В Омах, сколько? При коротком, 1А не отделались бы.
Проверить все верхние ключи на пробой.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 18:10
ofstad
Что то было недавно...смотри левее видеочип где то там если не ошибаюсь,это не относится к B+
Глянь что тут?тут схема как то сделана по идиотски...тоже копал где ты в итоге на фото.. :hi_hi_hi:
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 18:18
vldmrdnpr, я на фото указал, имею 0.1ома на b+
Irbor, это два дросселя видеочипа, у меня на них нормальные 24-26ом
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 18:23
Ясно..TPS51225C как поживает?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 13:34
С коротким разобрался, была проблема с процовыми ключами, досталось и танталам. Заменил всё это добро и шим проца на новый.
На данный момент на кнопке есть 3.3в, просаживаются при нажатии. На мульте PM_PWRBTN 3.3в неизменен, на кнопку реакции нет. Мульт уже был заменен, прошивка других биосов ситуацию не меняет.
Поднял ногу 17 мульта PM_PWRBTN, на ней 1.6в, просаживается до 0.4в., мульт новый
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 14:58
PM_RSMRST# - 0
Должно быть сначала надо разобраться с этим, данный сигнал вырабатывается мультом, но он новый. Целесообразна ли повторная замена?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 07:35
А остальные сигналы как поживают? Разве это все условия для снятия ресета с хаба? что по LID? AC_IN? Напомните какой там мульт стоит? сколько флешек биоса? есть обмен на флешке при подаче питания? В пайке мульта уверены? Верните PM_PWRBTN на место) незачем ее вывешивать. У вас короткое по В+ было, зачем мульт меняли?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 16:02
Eskariot, мульт nuvoton npce795la0dx
замена мульта поправила 0.6в на кнопке, стало 3.3в (при нажатии просаживаются до 0, на 95н. мульта PWR_SW# тоже просаживаются)
я руководствуюсь схемой от AIC70, там такой же мульт.
замеры с мульта:
на 46 ноге VCC2 - 3.3в
на 20 ноге PM_RSMRST - 0в
на 17 ноге PM_PWRBTN 3.3в и не просаживаются
на 108 ноге AC_IN_OC - 1.6в, пытался проводить аналогию с имеющейся схемой - на чарджере acok 3.3в
lid_sw 3.3в, на магнит реагирует
флешка биоса одна
PM_PWRBTN сразу и вернул на место после "опытов"
в пайке мульта уверен.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 07:27
Попробуйте поднять ногу мульта PM_RSMRST, может ее хаб садит. Если ресет на мульте поднимется, тогда хаб менять, если нет, я бы тогда попробовал новый мульт.
При подключении питания есть обмен на флешке биоса?
Попробуйте еще дампы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плату Pegatron A15YA на ноут DNS A15FD
в форуме Куплю | Buy
Irbor
22 окт 2017, 12:22
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS a15fd (Pegatron A15YA) Не стартует
в форуме DNS
Goreska
26 янв 2019, 01:21
romansem777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (Pegatron A15YA Rev: 2.1) Низкое сопротивление.
в форуме DNS
КириллAPK
2372
01 июн 2019, 19:01
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A15FD (Pegatron A15YA Rev 2.1) Необходим номинал резистора
в форуме DNS
Medved1976
08 июл 2016, 17:46
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA Rev 2.0) Хаотично перегружается
в форуме DNS
Sergei-tim26
05 авг 2015, 10:39
Ren Перейти к последнему сообщению
