Текущее время: 22 ноя 2024, 01:49
ofstad
Заголовок сообщения: DNS A15FD (Pegatron a15ya erv 2.1) Короткое на b+ [РЕШЕНО] Добавлено: 07 апр 2018, 17:58 |
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 13:14 Наличности на руках: 57.15
Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
Собственно, имею короткое на b+, входные и батареичные ключи менялись/снимались. На фото указал некоторые замеры. При подаче 1.5в в ту линию, имеем 1а потребления, нащупать ничего не удалось. Перемычек связанных с b+ не нашел, в какую сторону копать дальше? Вложение: GZ0I1fmkXaM.jpg Вложение: ronwxD_bmFs.jpg
Irbor
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (Pegatron a15ya erv 2.1) Короткое на b+ Добавлено: 07 апр 2018, 18:23 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ofstad писал(а): Irbor, это два дросселя видеочипа, у меня на них нормальные 24-26ом
Ясно..TPS51225C как поживает?
ofstad
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (Pegatron a15ya erv 2.1) Короткое на b+ Добавлено: 19 апр 2018, 13:34 |
С коротким разобрался, была проблема с процовыми ключами, досталось и танталам. Заменил всё это добро и шим проца на новый.
На данный момент на кнопке есть 3.3в, просаживаются при нажатии. На мульте PM_PWRBTN 3.3в неизменен, на кнопку реакции нет. Мульт уже был заменен, прошивка других биосов ситуацию не меняет.
Поднял ногу 17 мульта PM_PWRBTN, на ней 1.6в, просаживается до 0.4в., мульт новый
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (Pegatron a15ya erv 2.1) Короткое на b+ Добавлено: 24 апр 2018, 07:35 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
ofstad писал(а): С коротким разобрался, была проблема с процовыми ключами, досталось и танталам. Заменил всё это добро и шим проца на новый.
Поднял ногу 17 мульта PM_PWRBTN, на ней 1.6в, просаживается до 0.4в., мульт новый А остальные сигналы как поживают? Разве это все условия для снятия ресета с хаба? что по LID? AC_IN? Напомните какой там мульт стоит? сколько флешек биоса? есть обмен на флешке при подаче питания? В пайке мульта уверены? Верните PM_PWRBTN на место) незачем ее вывешивать. У вас короткое по В+ было, зачем мульт меняли?
ofstad
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (Pegatron a15ya erv 2.1) Короткое на b+ Добавлено: 27 апр 2018, 16:02 |
Eskariot, мульт nuvoton npce795la0dx замена мульта поправила 0.6в на кнопке, стало 3.3в (при нажатии просаживаются до 0, на 95н. мульта PWR_SW# тоже просаживаются) я руководствуюсь схемой от AIC70, там такой же мульт. замеры с мульта: на 46 ноге VCC2 - 3.3в на 20 ноге PM_RSMRST - 0в на 17 ноге PM_PWRBTN 3.3в и не просаживаются на 108 ноге AC_IN_OC - 1.6в, пытался проводить аналогию с имеющейся схемой - на чарджере acok 3.3в lid_sw 3.3в, на магнит реагирует флешка биоса одна PM_PWRBTN сразу и вернул на место после "опытов" в пайке мульта уверен.
