Текущее время: 06 июн 2024, 06:46
zagorouy
Заголовок сообщения: dexp ares e105 (clevo n150sd) Продолжительное красное послесвечение, отсутствие красного цвета Добавлено: 19 май 2018, 12:53 |
Сообщения: 4 Откуда: Курск
Продолжительное красное послесвечение, отсутствие красного цветаДобрый день, форумчане! Мне известно о 3 случаях с подобной проблемой у данной модели, причём 2 ноутбука у дочерей. Через полгода работы сначала редко и ненадолго, потом чаще, а потом и постоянно красный цвет теряет интенсивность до полного исчезновения. Цвет ещё не пропал но уже появляются очень длительные послесвечения в красном тоне. В результате создаётся впечатление что экран как бы заливает розовым, интенсивность которого к центру меньше. Мало того, после полного обесточивания на несколько часов при запуске на заставке bios виден последний сеанс (рабочий стол или окно) в красных тонах. При смене изображения длительность послесвечения до нескольких секунд заметно сильно, потом теряет контрастность. В двух случаях это явление прошло само, как и появилось - всё реже, а потом полностью пропало, уже почти 2 года не появляется, попытки диагностики - разборка, покачивание разъёмов, изгибы шлейфа и матрицы ничего не дали - ни одного моргания! Разумеется, на стороннем мониторе изображение нормальное. Пока пытался определить причину, неисправность ушла. Теперь и у 3 такая же проблема, однако, появившись пару раз ненадолго, теперь уже не исчезает почти месяц. Имея 2 ноутбука, переставил дисплей со шлейфами. Как и ожидал - изображение нормальное! Но и на 2 тоже! Меняю обратно - всё нормально! Переставил обратно. Но через 2 дня всё повторилось, на втором опять красные ореолы, но красного нет. Правда, через пару часов, красный вроде начинает появляться, кверху слабее, снизу почти нормальный, градиентом. К сожалению, студентки на учёбе и менять на долгий срок отдельно шлейфа и матрицы и ждать повторения получится только в конце лета. Встречал разные дефекты и артефакты, но такого...Буду благодарен за вашу помощь и подсказки, как быстрее определить причину такого явления.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: dexp ares e105 (clevo n150sd) Продолжительное красное послесвечение, отсутствие красного цвета Добавлено: 20 май 2018, 20:35 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
zagorouy писал(а): как быстрее определить причину такого явления. поставить новый шлейф, новый матрас, и тд
zagorouy
Заголовок сообщения: Re: dexp ares e105 (clevo n150sd) Продолжительное красное послесвечение, отсутствие красного цвета Добавлено: 20 май 2018, 21:19 |
Цитата: поставить новый шлейф, новый матрас, и тд Ну, что ж, если конкретно на вид нельзя определить, придётся так. В августе. Заведомо исправные вслепую шлёйф и матрицу покупать жалко, когда свои есть, вечно занятые, блин.. А вот красный цвет "равномерный" и чёрный фон Всё же я больше грешу на матрицу, уже заказал бы, если бы кто с подобным сталкивался.
zagorouy
Заголовок сообщения: Re: dexp ares e105 (clevo n150sd) Продолжительное красное послесвечение, отсутствие красного цвета Добавлено: 21 май 2018, 06:58 |
За мою почку столько уже не дадут. Да и качество сигнала контролировать - с меня хватило попытки прозвонки этого шлейфа! Лучше матрицу закажу. Будет валяться рядом с исправной клавой, которую тоже времени проверить не было, сразу заказали, а там просто шлейф отошёл, но отказали только ентер и скобки...Хотя, матрица распространённая(LP156wf4-spl1), может кому потом подставлю. Ещё до кучи симптом - с прогоном пару часов цветной подвижной картинки или заставки типа пузырей артефакты послесвечения сильно сокращаются, почти исчезают, красный начинает появляться, но до нормы очень далеко. После выключения всё заново. В итоге после полной разборки ноута, снятия матрицы, сборки наутро обратно и входе в стороннюю ОС с другого харда прекрасно заметен просвечивающий прежний рабочий стол, который был до разборки при выключении! Это что - такая форма деградации кристаллов на IPS?
zagorouy
Заголовок сообщения: Re: dexp ares e105 (clevo n150sd) Продолжительное красное послесвечение, отсутствие красного цвета [РЕШЕНО] Добавлено: 26 май 2018, 18:13 |
Как и ожидал, виновата матрица. Уже после заказа новой нашёл идентичные жалобы в ветке Clevo, все Dexp, и у всех эта матрица - LP156wf4-spl1, похоже, она стала знаменитой. Морально приготовился к замене на втором ноуте, хотя больше года уже повторения дефекта не было. Вот ветки viewtopic.php?f=175&t=68188 , viewtopic.php?f=175&t=67104 Пришла nv156fhm-n46, цвета более естественные, точнее баланс белого, яркостные градации на ступеньку шире по тесту AIDA64. Только глянцевая, зараза, бликует сильно.
masterkill
Заголовок сообщения: Re: dexp ares e105 (clevo n150sd) Продолжительное красное послесвечение, отсутствие красного цвета Добавлено: 08 апр 2019, 15:17 |
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 19:19 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 15 Откуда: Мариуполь
такая же проблема, менял OISWL-0167B, эффекта нет, все так же, там есть еще микросхема питания (или чтото такое), есть тема здесь с такой же проблемой, там и эту мс питания меняли, тоже безрезультатно, скорее всего это дефект матрицы и наверное не лечится.
_________________ Лазерная резка и гравировка https://lovecraft.pp.ua/
