Текущее время: 02 ноя 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: dexp ares e105 (clevo n150sd) Продолжительное красное послесвечение, отсутствие красного цвета
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 11:53
Добрый день, форумчане!
Мне известно о 3 случаях с подобной проблемой у данной модели, причём 2 ноутбука у дочерей. Через полгода работы сначала редко и ненадолго, потом чаще, а потом и постоянно красный цвет теряет интенсивность до полного исчезновения. Цвет ещё не пропал но уже появляются очень длительные послесвечения в красном тоне. В результате создаётся впечатление что экран как бы заливает розовым, интенсивность которого к центру меньше. Мало того, после полного обесточивания на несколько часов при запуске на заставке bios виден последний сеанс (рабочий стол или окно) в красных тонах. При смене изображения длительность послесвечения до нескольких секунд заметно сильно, потом теряет контрастность.
В двух случаях это явление прошло само, как и появилось - всё реже, а потом полностью пропало, уже почти 2 года не появляется, попытки диагностики - разборка, покачивание разъёмов, изгибы шлейфа и матрицы ничего не дали - ни одного моргания! Разумеется, на стороннем мониторе изображение нормальное. Пока пытался определить причину, неисправность ушла.
Теперь и у 3 такая же проблема, однако, появившись пару раз ненадолго, теперь уже не исчезает почти месяц. Имея 2 ноутбука, переставил дисплей со шлейфами. Как и ожидал - изображение нормальное! Но и на 2 тоже! Меняю обратно - всё нормально! Переставил обратно. Но через 2 дня всё повторилось, на втором опять красные ореолы, но красного нет. Правда, через пару часов, красный вроде начинает появляться, кверху слабее, снизу почти нормальный, градиентом. К сожалению, студентки на учёбе и менять на долгий срок отдельно шлейфа и матрицы и ждать повторения получится только в конце лета. Встречал разные дефекты и артефакты, но такого...Буду благодарен за вашу помощь и подсказки, как быстрее определить причину такого явления.
 Заголовок сообщения: Re: dexp ares e105 (clevo n150sd) Продолжительное красное послесвечение, отсутствие красного цвета
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:35
Заблокирован
поставить новый шлейф, новый матрас, и тд
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 20:19
Ну, что ж, если конкретно на вид нельзя определить, придётся так. В августе. Заведомо исправные вслепую шлёйф и матрицу покупать жалко, когда свои есть, вечно занятые, блин..
А вот красный цвет "равномерный"
и чёрный фон
Всё же я больше грешу на матрицу, уже заказал бы, если бы кто с подобным сталкивался.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 20:27
Заблокирован
все с подобным сталкивались.
есть другой выход - продать почку, купить многоканальный осциллограф с полосой 300+МГц, и проверять качество сигнала на обоих концах шлейфа.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 05:58
За мою почку столько уже не дадут. Да и качество сигнала контролировать - с меня хватило попытки прозвонки этого шлейфа! Лучше матрицу закажу. Будет валяться рядом с исправной клавой, которую тоже времени проверить не было, сразу заказали, а там просто шлейф отошёл, но отказали только ентер и скобки...Хотя, матрица распространённая(LP156wf4-spl1), может кому потом подставлю. Ещё до кучи симптом - с прогоном пару часов цветной подвижной картинки или заставки типа пузырей артефакты послесвечения сильно сокращаются, почти исчезают, красный начинает появляться, но до нормы очень далеко. После выключения всё заново. В итоге после полной разборки ноута, снятия матрицы, сборки наутро обратно и входе в стороннюю ОС с другого харда прекрасно заметен просвечивающий прежний рабочий стол, который был до разборки при выключении! Это что - такая форма деградации кристаллов на IPS?
 Заголовок сообщения: Re: dexp ares e105 (clevo n150sd) Продолжительное красное послесвечение, отсутствие красного цвета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 17:13
Как и ожидал, виновата матрица. Уже после заказа новой нашёл идентичные жалобы в ветке Clevo, все Dexp, и у всех эта матрица - LP156wf4-spl1, похоже, она стала знаменитой. Морально приготовился к замене на втором ноуте, хотя больше года уже повторения дефекта не было. Вот ветки viewtopic.php?f=175&t=68188 , viewtopic.php?f=175&t=67104
Пришла nv156fhm-n46, цвета более естественные, точнее баланс белого, яркостные градации на ступеньку шире по тесту AIDA64. Только глянцевая, зараза, бликует сильно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 17:39
DNS и DEXP воообще славятся проблемами с матрицами, берут самое дешманское видимо, или не следят за тем что к ним поступает.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:17
такая же проблема, менял OISWL-0167B, эффекта нет, все так же, там есть еще микросхема питания (или чтото такое), есть тема здесь с такой же проблемой, там и эту мс питания меняли, тоже безрезультатно, скорее всего это дефект матрицы и наверное не лечится.
Лазерная резка и гравировка https://lovecraft.pp.ua/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp achiles g117 (n150sd) Выключается
в форуме Clevo
Денис07
20 сен 2025, 21:10
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53U (sx184d) Нету красного и зелёного цвета.
falcon5
23 дек 2018, 16:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser v3-571п (la-7912p rev. 1.0) нет красного цвета на матрицу
BlackMesa
1597
04 сен 2023, 18:00
BlackMesa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Ares E101 (6-71-n1500-d02a) кз по дежурке 3.3 и пробитый usb
в форуме Clevo
iganshan
11
5852
03 фев 2018, 18:07
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с парт номером шлейфа матрицы на модель DEXP Ares E101( 17.3)
в форуме DNS
molle
18 апр 2018, 20:46
korsar86 Перейти к последнему сообщению
