Текущее время: 23 май 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H126 (6-71w65s0-D02) перезагружается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 03:12
Данное чудо перезагружается даже в биосе в рандомное время... минута,пол минуты. Перегрева проца и графики нет,все питания присудствуют, запускаю без акб. Пару раз удалось запустить на долго, поставил винду запустил стресс тест в айде... всё ок. Иногда не даёт запустить постоянная перезагрузка-даже не успевает картинка выйти. Такое ощущение что перегрев-но его нету! Тепловизор показывает что только DH82HM86 греется до 80 всё остальное в норме.
Было у кого подобное?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H126
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 10:51
А вы только Винду ставить умеете?
Тепловизор в Ютубе посоветовали купить? :-)
Если по серьёзному то давайте хоть модель платы озвучили, да Биос прошьем, есть у клёво болезнь мнимый перегрев но там ещё индикаторы моргают и куллер молотит
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 12:55
varistor писал(а):
куллер молотит
Кулер почти не крутиться, изредко крутиться,но перегрева проца нет
6-71w65s0-D02
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H126 (6-71w65s0-D02) перезагружается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 14:37
Прошивали? Ме чистили? Проверьте входные мосфеты
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Посмотрите на термодачики мнимый перегрев тут как данность, хаб и видик помирают с похожими приколами
Делайте диагностику в конце концов
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 15:15
varistor писал(а):
Всё делал,не помогло... есть инфа как отрубить видик ? может на UMA заработает - если нет то хаб скорее всего...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:11
Диагностику сделайте, инфа есть и схема также все в свободном доступе тут же
---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ----------
Отключить питальник, и прошить от w650sz
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 17:55
Дрова на видик ставятся- темп корректная, в фурмарке час крутилась норм.
Пущу на донора нафиг мучаться с ней.
bios v 1.05.02
Мало ли кому понадобиться...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H126 (6-71-W65S0-D02) Нужен дамп биоса
в форуме DNS
kerado
2498
24 авг 2017, 19:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H114 (HD) (Clevo 6-71-W65S0-D02) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
serg_tok
17 июн 2016, 10:25
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas h106 (clevo 6-71-w65j0-d02) переделка в uma
в форуме Clevo
Дмитрий Никулин
9874
11 окт 2016, 11:51
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H162 (6-77-W670SB00-D02-7) Нужен damp bios
в форуме DNS
leprikon
15 мар 2017, 15:35
korobass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas h166 (clevo w670rb) (6-71-w65r0-d02) Зависает при загрузке Windows (залит)
в форуме Clevo
ra4cbj
4637
24 окт 2017, 07:15
volshebnik Перейти к последнему сообщению
cron
