Зарегистрирован: 17 май 2017, 06:06 Наличности на руках: 2.02 Сообщения: 26 Откуда: Пермь
Данное чудо перезагружается даже в биосе в рандомное время... минута,пол минуты. Перегрева проца и графики нет,все питания присудствуют, запускаю без акб. Пару раз удалось запустить на долго, поставил винду запустил стресс тест в айде... всё ок. Иногда не даёт запустить постоянная перезагрузка-даже не успевает картинка выйти. Такое ощущение что перегрев-но его нету! Тепловизор показывает что только DH82HM86 греется до 80 всё остальное в норме. Было у кого подобное?
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H126
Добавлено: 08 сен 2019, 10:51
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07 Сообщения: 678 Откуда: Топки
А вы только Винду ставить умеете? Тепловизор в Ютубе посоветовали купить? Если по серьёзному то давайте хоть модель платы озвучили, да Биос прошьем, есть у клёво болезнь мнимый перегрев но там ещё индикаторы моргают и куллер молотит
kinev_aleksandr
Добавлено: 08 сен 2019, 12:55
varistor писал(а):
куллер молотит
Кулер почти не крутиться, изредко крутиться,но перегрева проца нет 6-71w65s0-D02
Прошивали? Ме чистили? Проверьте входные мосфеты ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Посмотрите на термодачики мнимый перегрев тут как данность, хаб и видик помирают с похожими приколами Делайте диагностику в конце концов
Диагностику сделайте, инфа есть и схема также все в свободном доступе тут же ---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ---------- Отключить питальник, и прошить от w650sz
Дрова на видик ставятся- темп корректная, в фурмарке час крутилась норм. Пущу на донора нафиг мучаться с ней. bios v 1.05.02 Мало ли кому понадобиться...
