Текущее время: 05 июн 2024, 10:40
Borya-92
Заголовок сообщения: Re: Dns 0161479 не работает turbo boost Добавлено: 20 мар 2020, 17:04 |
Зарегистрирован: 30 май 2014, 08:26 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 56 Откуда: Барнаул
gmosin писал(а): (celeron 847, hm70) и мать от бука (i5-3317, hm76)
а хаб на 76й поменяли вместо 70ого(он не поддерживает турбобуст и процессоры I3-I5 и через 30минут будет выключаться)? ну и залить биос с чистым МЕ для 76 хаба(после замены 70ого на 76й). Конечно хаб заменен, me 76-ого прописан. В биосе turboboost enable Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk
Borya-92
Заголовок сообщения: Re: Dns 0161479 не работает turbo boost Добавлено: 20 мар 2020, 17:59 |
Azazehl писал(а): может у него тупо упор идет в лимит по TDP? так-то греется i5 сильнее, и кушает больше На биосе от другого неттопа turbo boost работает, но есть проблемы с тем что видеокарта видит монитор который не подключен Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk
Borya-92
Azazehl писал(а): может у него тупо упор идет в лимит по TDP? так-то греется i5 сильнее, и кушает больше Tdp одинаковое 17ватт Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk
Borya-92
Заголовок сообщения: Re: Dns 0161479 не работает turbo boost Добавлено: 20 мар 2020, 18:08 |
gmosin писал(а): Borya-92 на мой вопрос ответишь? цитата так то платформу с шильдика нужно указать, может и волшебный биос есть для нее....Dns 0161479 ни о чём....
а turbo boost как проверяли в биосе? или в аиде64? Платформу позже гляну, не под рукой сейчас неттоп. Частоту смотрел через cpu-z. На родном биосе частота четко 1,7 и множитель не меняется. Хотя показывает диапозон 8-26. На биосе от 0158620 частота в зависимости от нагрузки меняется, ну и винда запускается быстрее. Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk
Borya-92
Заголовок сообщения: Re: DNS 0161479 (Pegatron IPPCR-SS) не работает turbo boost Добавлено: 21 мар 2020, 06:42 |
Azazehl писал(а): может и микрокоды стоило обновить, а не только ME? Тоже уже думал, про это. Дернул микрокоды с Asus K56CB, но в свой биос их записать не смог, пункты добавить и удалить недоступны в MMtool
