Текущее время: 19 ноя 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: DNS 0161479 (Pegatron IPPCR-SS) не работает turbo boost
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 04:44
Был в наличии данный неттоп (celeron 847, hm70) и мать от бука (i5-3317, hm76). Лежали без дела, решил апнуть неттоп.
После переделки закинул в биос me регион от 76-ого хаба. Неттоп включается работает, но turbo boost не работает
Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Dns 0161479 не работает turbo boost
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 04:46
С биосом от другого неттопа днс на таком же проце, turbo boost работает, но криво работает видеокарта (видит лишний подключенный монитор)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 15:53
а хаб на 76й поменяли вместо 70ого(он не поддерживает турбобуст и процессоры I3-I5 и через 30минут будет выключаться)?
ну и залить биос с чистым МЕ для 76 хаба(после замены 70ого на 76й).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 16:04
Конечно хаб заменен, me 76-ого прописан. В биосе turboboost enable
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 16:18
так то платформу с шильдика нужно указать, может и волшебный биос есть для нее....Dns 0161479 ни о чём....
а turbo boost как проверяли в биосе? или в аиде64?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 16:57
может у него тупо упор идет в лимит по TDP? так-то греется i5 сильнее, и кушает больше
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 16:59
На биосе от другого неттопа turbo boost работает, но есть проблемы с тем что видеокарта видит монитор который не подключен
Tdp одинаковое 17ватт
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 17:00
Температуры в районе 45-50 градусах
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 17:03
Borya-92
на мой вопрос ответишь?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 17:08
gmosin писал(а):
Borya-92
Платформу позже гляну, не под рукой сейчас неттоп. Частоту смотрел через cpu-z. На родном биосе частота четко 1,7 и множитель не меняется. Хотя показывает диапозон 8-26. На биосе от 0158620 частота в зависимости от нагрузки меняется, ну и винда запускается быстрее.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 17:13
Мать pegatron ippcr-ss rev 1.01
---------- Добавлено спустя 17 минут 25 секунд: ----------
Re: DNS 0161479 (Pegatron IPPCR-SS) не работает turbo boost
Дамп биоса и с ме 76-ого
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0161479 (Pegatron IPPCR-SS) не работает turbo boost
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 19:08
Borya-92
может и микрокоды стоило обновить, а не только ME?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 05:42
Тоже уже думал, про это. Дернул микрокоды с Asus K56CB, но в свой биос их записать не смог, пункты добавить и удалить недоступны в MMtool
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 06:33
Borya-92
UBU, Phoenix Tool, UEFITool
и может вытащить из того биоса от ДНС, на котором все работает, как надо?
Или наоборот, в тот запихнуть видеобиос от первого?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 23:14
Решено. Биос собрал из неттопа от Gigabyte GB-XM11-3337, в родном биосе заменил me регион на 76-ой. Настройка интеловской графики перенесены с родного слитого дампа.
Биос почти рабочий, при первом старте плата ругается на куллер, отключается контроль fail в биосе. Также есть косяк в отображении температуры платы в 186гр, в остальном проблем нету. Куллер обороты регулирует в зависимости от температуры проца, turbo boost проца работает, мониторы подключенные видит нормально.
Если будет желание повторить, то собранный биос прикладываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не сбрасывает частоту, не работает Turbo Boost.
Valdemarius
30 мар 2022, 14:12
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-b991p) глюк с turbo boost
ValeDeMare
16
4388
19 июн 2020, 23:49
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF DASH F15 FX516PC (Fx516pc rev 6.0) Не отключается Turbo boost
Abduldjalil
13 дек 2024, 21:43
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбитые элементы на ASUS GTX 650 TI boost
Сиддхартха
21 апр 2017, 01:49
Сиддхартха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 650 ti boost вопрос по ШИМ
Миха
26 сен 2017, 19:01
Миха Перейти к последнему сообщению
