Текущее время: 22 ноя 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: Casper (PEGATRON) H36FD Rev:2.0
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 02:32
Доброго времени суток. Принесли с проблемой не включается. При нажатии на кнопку стартует и через 5-6 сек. вырубается. разобрал, подключил ЛБП, потребление 0мА. на кнопку не реагирует. подключил АКБ и кнопка стала отрабатывать пуск. ноут завелся. инициализация есть. картинка есть. без АКБ плата не включается.
Вопрос так и должно быть? или что то не так с платой? просто не встречал платы, которые без подключенного АКБ не стартовали.
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 6 секунд: ----------
если вставить АКБ и запустить и после заново вынуть АКБ, ноут работает от БП.
 Заголовок сообщения: Re: Casper (PEGATRON) H36FD Rev:2.0
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 19:11
что-то не так с платой, да.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 22:06
АКБ не заряжается. 3-жды поменял шимку, проверил ключи. теперь при подключении БП потребление в дежурном состоянии 23мА. кнопка на старт не реагирует, только с АКБ. после старта если вынуть АКБ плата продолжает работать нормально. Износ АКБ 23%.
замерил сигналы на чарджере İSL 88731C
пин-сигнал-показатели
2-ACIN= 3.6V
3-VREF= 0V
4-ICOMP= 0V
5-NC2= 0V
6- VCOMP= 0V
7-NC3= 0V
8-ICM= 1.1V
9-SDA= 3.3V
10-SCL= 4.9V
11- VDDSMB= 5V
13-ACOK= 0V он же AC_IN_OC (на 120 ножке мульта сигнал AC_IN_OC#=3.3v)
15-VFB= 0.2V
16-NC= 0V
17-CSON =0.4V
18-CSOP= 0.4V
20-LGATE= 0V
21-VDDP= 2.9V
22-DCIN= 2.9V
23-PHASE= 0.4V
24-VGATE= 0.4
25-BOOT= 2.6V
26-VCC= 2,8V
27-CSSN= 0V
28-CSSP= 0V
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 23:04
На 22 ноге (DCIN) должно быть напряжение питания адаптера (около 19в), VREF должно быть около 3.2-3.3в
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 23:25
Сигнал DCIN =19.5v проходит через резистивный делитель 100кОм и 23.2км = 3.6в тут все в порядке
ориентируюсь по схеме на плату H36Y download/file.php?id=73368
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 23:27
razzaqov писал(а):
22-DCIN= 2.9V
Это первое, что смотреть. Нет питания контроллера, как следствие - он не работает.
Проверить токоограничительный резистор (R8810 по указанной схеме).
Не путайте вывод ACIN и DCIN. И понятия сигнал и питание.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 23:32
Посмотрите даташит на чарджер, там ясно написано значение DCIN
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 05:58
не было времени продолжить ремонт над данной платой. и так... сегодня проверил обвязку чарджера.
оказалось, что Резисторы изменили свои номиналы...
R8802=320kOm а должно быть 10 Ом (заменил)
R8805=310kOm а должно быть 10 Ом (заменил)
R8808=400kOm а должно быть 33 Ом (заменил)
R8810=480kOm а должно быть 51 Ом (заменил)
заменил также и саму шимку ISL88731C (на всякий случай) на новую.
Все заработало. Зарядка есть, без АКБ стартует, с АКБ стартует.
СПАСИБО ВСЕМ!!!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. срочно нужна схема dns pegatron h36fd rev 2.0
alex.boldyrev888
06 дек 2016, 20:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (pegatron h36fd rev2.0) не включается
в форуме DNS
alex.boldyrev888
13 дек 2016, 20:03
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Casper (A15YA rev:2.1) Нет реакция на кнопку старта
Abbas Abbasov
14 ноя 2017, 19:44
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Casper Nirvana 15.6 main board A15YA rev:2.1 циклический рестарт
в форуме temp
razzaqov
27 май 2023, 01:45
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Casper (A15HC Rev:2.1) Помогите определить елемент
в форуме DNS
raul-7-
21 ноя 2022, 21:04
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: meick и гости: 15
cron
