Текущее время: 25 ноя 2026, 01:37
MoneyBot
Заголовок сообщения: Casper (PEGATRON) H36FD Rev:2.0 |
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Casper (PEGATRON) H36FD Rev:2.0  Добавлено: 08 ноя 2020, 22:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 21:44 Наличности на руках: 34.54
Сообщения: 389 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
sergej66 писал(а): На 22 ноге (DCIN) должно быть напряжение питания адаптера (около 19в), VREF должно быть около 3.2-3.3в Сигнал DCIN =19.5v проходит через резистивный делитель 100кОм и 23.2км = 3.6в тут все в порядке ориентируюсь по схеме на плату H36Y download/file.php?id=73368
Заголовок сообщения: Re: Casper (PEGATRON) H36FD Rev:2.0  Добавлено: 08 ноя 2020, 22:27 |
razzaqov писал(а): 22-DCIN= 2.9V Это первое, что смотреть. Нет питания контроллера, как следствие - он не работает. Проверить токоограничительный резистор (R8810 по указанной схеме). razzaqov писал(а): Сигнал DCIN =19.5v проходит через резистивный делитель Не путайте вывод ACIN и DCIN. И понятия сигнал и питание.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Casper (PEGATRON) H36FD Rev:2.0  Добавлено: 08 ноя 2020, 22:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,984.89
Сообщения: 1160 Откуда: планета Земля
razzaqov писал(а): Сигнал DCIN =19.5v проходит через резистивный делитель 100кОм и 23.2км = 3.6в тут все в порядке ориентируюсь по схеме на плату H36Y Посмотрите даташит на чарджер, там ясно написано значение DCIN
