Текущее время: 01 ноя 2024, 03:19
Assakyry
Заголовок сообщения: dexp w650sj 6-71-w650j0-do2 не включается Добавлено: 03 дек 2020, 21:13 |
Сообщения: 3 Откуда: Краснодар
Всем привет. Пришел ноутбук, после другого сервиса. Из следов пайки только BIOS и ME. Решил проверить дежурные напряжения и наткнулся на короткое замыкание по линии VDD3. Поднял дросель, короткое замыкание было со стороны шим. Проверил ключи, все целы. Было принято решение менять шим. Заменил, подал питания и начал греться мульт. Снял и короткое ушло, После замены появились 3.3В. Загорелся диод (желтым) и появилась реакция на кнопку(загорается зеленым и сразу выключается), уже после этого пропадают все напряжения(кроме 19В). Решил прошить мульт (насколько знаю этот мульт нужно отформатировать, чтобы дамп залился от BIOS). Диод вообще перестал гореть. Решил прошить его из прошивки программатором. Сколько дампов не перепробовал, только с дампом от нового была индикация( горел диод и рекция на кнопку). Что касаемо питания, то 5В нет вообще на VDD5 . VREG5 VREG3 VDD3 есть. на PU4 1,2,8 ноги - 19в, 3 нога - 12,5в, 4 нога - 0,05в, 6 нога - 3,25в(при нажатие падает в ноль),7 нога 0в. Так-же на коннекторе кнопки включения: 1 нога - 13в(заметил что при измерении напряжения начинает включается), на остальных 0. Все-же думаю что дело в прошивке, но хотелось бы узнать ваше мнение, заранее спасибо). Ссылка где брал дампы https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SJ/
lowbass
Заголовок сообщения: Re: dexp w650sj 6-71-w650j0-do2 не включается Добавлено: 05 дек 2020, 09:11 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 317.56
Сообщения: 263 Откуда: СПб
Assakyry писал(а): Решил прошить мульт ..., чтобы дамп залился от BIOS А BIOS-то норм? Есть мульту, чего подтянуть из основной прошивки? Стоит глянуть ещё сюда и сюда. Сам ни разу не сталкивался, но помню, коллеги еб..ись с такими. Возможно, стоит снять, пролечить мульт и попробовать ещё раз. Ну или другой заведомо чистый поставить.
Assakyry
Заголовок сообщения: Re: dexp w650sj 6-71-w650j0-do2 не включается Добавлено: 05 дек 2020, 11:08 |
Дамп bios 100% , сказал с оф сайта , он не разу не подводил. Мульт уже 5) , 4 до этого умирали постоянно, только от форматирования. Зачищал его , все безрезультатно. Есть теория, что мульт защивается когда самостоятельно, берет то,что нужно , а проблема может быть в цепях. Но а с другой стороны, когда я прошиваю мульт "рабочим" дампом, то есть индикация, следовательно, мульт обрабатывает сигнал как минимум до реакции на кнопку. Черт пойми что с ноутбуком твориться. Уже недели 2 с ним сижу. От отчаяния обратился на форум
Assakyry
Заголовок сообщения: Re: dexp w650sj 6-71-w650j0-do2 не включается Добавлено: 11 дек 2020, 12:49 |
Dd_on и Lid_Sw не в коротком P2808 1,2,8 нога 19 вольт , 3 нога 14 вольт, остальные ноги 0 , но при прошивки мульта дампом с покупного, есть 3,3 на 6 , точно помню Ну а как этот хаб проверить? Знаю что если есть мегоомы на биосе( в случае с интелом), то скорее всего он жив, просто проблема в том , что если другой дамп заливаю , то есть дежурные напряжения и горит диод , даже при нажатие меняется на зелёный
