Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: dexp w650sj 6-71-w650j0-do2 не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 20:13
Всем привет. Пришел ноутбук, после другого сервиса. Из следов пайки только BIOS и ME. Решил проверить дежурные напряжения и наткнулся на короткое замыкание по линии VDD3. Поднял дросель, короткое замыкание было со стороны шим. Проверил ключи, все целы. Было принято решение менять шим. Заменил, подал питания и начал греться мульт. Снял и короткое ушло, После замены появились 3.3В. Загорелся диод (желтым) и появилась реакция на кнопку(загорается зеленым и сразу выключается), уже после этого пропадают все напряжения(кроме 19В). Решил прошить мульт (насколько знаю этот мульт нужно отформатировать, чтобы дамп залился от BIOS). Диод вообще перестал гореть. Решил прошить его из прошивки программатором. Сколько дампов не перепробовал, только с дампом от нового была индикация( горел диод и рекция на кнопку). Что касаемо питания, то 5В нет вообще на VDD5 . VREG5 VREG3 VDD3 есть. на PU4 1,2,8 ноги - 19в, 3 нога - 12,5в, 4 нога - 0,05в, 6 нога - 3,25в(при нажатие падает в ноль),7 нога 0в. Так-же на коннекторе кнопки включения: 1 нога - 13в(заметил что при измерении напряжения начинает включается), на остальных 0. Все-же думаю что дело в прошивке, но хотелось бы узнать ваше мнение, заранее спасибо). :du_ma_et:
Ссылка где брал дампы https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SJ/
 Заголовок сообщения: Re: dexp w650sj 6-71-w650j0-do2 не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 08:11
Assakyry писал(а):
Решил прошить мульт ..., чтобы дамп залился от BIOS
А BIOS-то норм? Есть мульту, чего подтянуть из основной прошивки?
Стоит глянуть ещё сюда и сюда. Сам ни разу не сталкивался, но помню, коллеги еб..ись с такими. Возможно, стоит снять, пролечить мульт и попробовать ещё раз. Ну или другой заведомо чистый поставить.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 10:08
Дамп bios 100% , сказал с оф сайта , он не разу не подводил. Мульт уже 5) , 4 до этого умирали постоянно, только от форматирования. Зачищал его , все безрезультатно. Есть теория, что мульт защивается когда самостоятельно, берет то,что нужно , а проблема может быть в цепях. Но а с другой стороны, когда я прошиваю мульт "рабочим" дампом, то есть индикация, следовательно, мульт обрабатывает сигнал как минимум до реакции на кнопку. Черт пойми что с ноутбуком твориться. Уже недели 2 с ним сижу. От отчаяния обратился на форум
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 16:33
DD_ON в кз? LID_SW# ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 17:53
P2808 проверяли?
Теория про мульт, который зашивается сам верна, если перед первым включением он чистый.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 10:32
При выходе из строя контроллера частенько на этих платах и север вылетал sr17e верно помню?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 11:49
Dd_on и Lid_Sw не в коротком
P2808 1,2,8 нога 19 вольт , 3 нога 14 вольт, остальные ноги 0 , но при прошивки мульта дампом с покупного, есть 3,3 на 6 , точно помню
Ну а как этот хаб проверить? Знаю что если есть мегоомы на биосе( в случае с интелом), то скорее всего он жив, просто проблема в том , что если другой дамп заливаю , то есть дежурные напряжения и горит диод , даже при нажатие меняется на зелёный
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 09:33
Проверьте на плате сборки 7002, которые инвертируют сигнал. Дохнут они часто на этих платах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ(HD) (W650SJ-D02) Помогите биосом на 2 флешки
в форуме DNS
molle
5334
29 янв 2018, 14:27
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp h101 (Clevo 6-71-W65JO-DO2) Расширенное изо!
semenovsergik
19 июн 2017, 13:38
cocs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp w6650sj (6-71-w65j0-do2) не горит подсветка на матрице
в форуме DNS
technoservis
3400
01 ноя 2017, 16:00
technoservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp g104 (w650sj) включается только после сброса cmos
в форуме Clevo
Away
01 окт 2021, 17:22
leon480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP (W650SJ) Не включается при подключенном АКБ
в форуме Clevo
alexbirukov
29 мар 2022, 20:39
alexbirukov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
