Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07 Сообщения: 88 Откуда: Россия
Материнка 6-71-w3s50-D02B. При первом и втором включении включается, но не сразу. Время включения всегда разное. При последующих - нет изо, потребление не статическое и циклическое. Убитые и подозрительные электролиты заменены. Замеры показали циклическое падение NVVDD, все остальные напряжения в норме и без каких-либо шумов. Падение происходит из-за сигнала 3V3_MAIN_EN#, который формируется из 3V3_MAIN_EN через инвертирующий ключ PQ86. 3V3_MAIN_EN формируется напрямую из видеочипа N15P-GX-A2.
1. Может ли это свидетельствовать о выходе из строя видеочипа? 2. как перевести в UMA?
Исключенил PQ86. Питание видеочипа стабилизировалось, однако заявленная неисправность осталась. Прошивка биос решила проблему, но возник вопрос. Какое отношение БИОС имеет к 3V3_MAIN_EN ?
