Текущее время: 13 ноя 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: DEXP ARES E102 (6-71-w3s50-D02B) Нестабильный запуск
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 10:58
Материнка 6-71-w3s50-D02B.
При первом и втором включении включается, но не сразу. Время включения всегда разное.
При последующих - нет изо, потребление не статическое и циклическое.
Убитые и подозрительные электролиты заменены.
Замеры показали циклическое падение NVVDD, все остальные напряжения в норме и без каких-либо шумов.
Падение происходит из-за сигнала 3V3_MAIN_EN#, который формируется из 3V3_MAIN_EN через инвертирующий ключ PQ86.
3V3_MAIN_EN формируется напрямую из видеочипа N15P-GX-A2.
1. Может ли это свидетельствовать о выходе из строя видеочипа?
2. как перевести в UMA?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP ARES E102 (6-71-w3s50-D02B) Нестабильный запуск
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 12:18
может махнуть его, какая маркировка у него?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 12:49
Обычный полевик. Маркировка MTN7002ZHS3.
Может и махнуть, однако на плате не нашел... Пересмотрел несколько раз.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 10:23
Исключенил PQ86. Питание видеочипа стабилизировалось, однако заявленная неисправность осталась.
Прошивка биос решила проблему, но возник вопрос.
Какое отношение БИОС имеет к 3V3_MAIN_EN ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W370SS (6-71-W3S50-D02B) Пост 55
в форуме Clevo
mishka007-84
06 мар 2017, 23:03
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Нет питания видеочипа
в форуме DNS
staskarabas
08 дек 2017, 13:02
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W370SS (6-71-W3S50-D02B) не включается
в форуме Clevo
vic77
13
7354
14 сен 2018, 20:59
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W350SSQ(FHD) (6-71-W3S50-D02B) Нужен dump BIOS
в форуме Clevo
alexandr.milgevich
5302
17 апр 2019, 21:06
alexandr.milgevich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Определить номиналы резисторов.
в форуме Clevo
Aleksey_56
26 июл 2019, 08:57
SSSergeich Перейти к последнему сообщению
