Текущее время: 16 май 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: DEXP Mercury P100 (Pegatron BYT-P1 Rev 1.02) При установки ОС и Биосе не работает клавиатура и мышь,на всех US
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 16:09
Здравствуйте, Сам неттоп включается. Столкнулся с тем что не работают все USB порты,при диодной прозвонке падения по Data+/- по 0,71. Питания USB есть +5в. В Биосе тоже не могу не куда перейти по вкладкам. Процессор SR1UU. При установке W7 ошибка 0х00000А5. На днях подгонят аналогичный рабочий,биос сниму. Выкладываю свой. Подскажите, уже на CPU склоняюсь.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Mercury P100 (Pegatron BYT-P1 Rev 1.02) При установки ОС и Биосе не работает клавиатура и мышь,на все
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 22:17
вы думаете это нормально и прошивка это вылечит?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 19:37
gmosin
На неделе видно будет,а по date возьмите ноутбуки и промерьте. В основном при прозвонке портов так оно и бывает. И биос вообще для другого нужен, и к портам не относится. Надо отличать падения Вольт(миливольт) от сопротивления). По крайне мере я биос верну на место по феншую., не как некоторые,это для пробы.
Последний раз редактировалось Aleksandr32 17 янв 2021, 20:17, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 19:47
Надо отличать падения в мВ от сопротивления)
Если показание в мв, то это сильно мало. Может все таки в вольтах?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 19:48
leopold1112
Взял рабочий 0,65в 650мВ это даты. + щупа на корпус(GND) - щупа по Date/
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
Re: DEXP Mercury P100 (Pegatron BYT-P1 Rev 1.02) При установки ОС и Биосе не работает клавиатура и мышь,на всех US
Один раз такая неисправность была,тоже порты не работали помогла тока замена CPU.Даже короткого не было(
0,71 это для вас в мВ как то не бьется.Само число говорит за себя ,то есть В. Если я бы писал в мВ я бы целое число написал примерно так 710.)
Ребят есть что по делу? С уважением.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 12:25
https://yadi.sk/d/zlzEMXd-3YXUN6
из этой темы
http://vlab.su/viewtopic.php?t=74485&f=35
вроде все падение в мВ меряют....а не в вольтах.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 12:36
gmosin
Спасибо, отпишу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. неттоп DEXP Mercury P101 (0805690) (pegatron HSW-P1) ищу схему/фото участка платы/установить выгоревший элемен
в форуме DNS
Romaryo
28 июл 2019, 21:14
MikhailRochev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron BYT-X1 J1800 Вопрос по замене проца
MisterAlex
17 фев 2017, 14:29
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pegatron byt-x1 j1800 bios
selmanla2
18 май 2017, 13:09
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pegatron byt-p1 нужен bios
в форуме temp
sashhhh
13
5848
28 июн 2018, 14:19
gusew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос
в форуме DNS
FC1989
16
8270
17 окт 2020, 19:48
kovlagen Перейти к последнему сообщению
