Заголовок сообщения: DEXP Mercury P100 (Pegatron BYT-P1 Rev 1.02) При установки ОС и Биосе не работает клавиатура и мышь,на всех US
Добавлено: 16 янв 2021, 16:09
Зарегистрирован: 24 янв 2017, 18:48 Наличности на руках: 42.15 Сообщения: 5 Откуда: Пермь
Здравствуйте, Сам неттоп включается. Столкнулся с тем что не работают все USB порты,при диодной прозвонке падения по Data+/- по 0,71. Питания USB есть +5в. В Биосе тоже не могу не куда перейти по вкладкам. Процессор SR1UU. При установке W7 ошибка 0х00000А5. На днях подгонят аналогичный рабочий,биос сниму. Выкладываю свой. Подскажите, уже на CPU склоняюсь.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DEXP Mercury P100 (Pegatron BYT-P1 Rev 1.02) При установки ОС и Биосе не работает клавиатура и мышь,на все
Добавлено: 16 янв 2021, 22:17
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 86.86 Сообщения: 557 Откуда: Пермский край
вы думаете это нормально и прошивка это вылечит?
Aleksandr32
Добавлено: 17 янв 2021, 19:37
gmosin На неделе видно будет,а по date возьмите ноутбуки и промерьте. В основном при прозвонке портов так оно и бывает. И биос вообще для другого нужен, и к портам не относится. Надо отличать падения Вольт(миливольт) от сопротивления). По крайне мере я биос верну на место по феншую., не как некоторые,это для пробы.
Последний раз редактировалось Aleksandr32 17 янв 2021, 20:17, всего редактировалось 3 раз(а).
leopold1112
Добавлено: 17 янв 2021, 19:47
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2881 Откуда: Украина
Надо отличать падения в мВ от сопротивления)
Если показание в мв, то это сильно мало. Может все таки в вольтах?
Aleksandr32
Добавлено: 17 янв 2021, 19:48
leopold1112 Взял рабочий 0,65в 650мВ это даты. + щупа на корпус(GND) - щупа по Date/ ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- Re: DEXP Mercury P100 (Pegatron BYT-P1 Rev 1.02) При установки ОС и Биосе не работает клавиатура и мышь,на всех US Один раз такая неисправность была,тоже порты не работали помогла тока замена CPU.Даже короткого не было( 0,71 это для вас в мВ как то не бьется.Само число говорит за себя ,то есть В. Если я бы писал в мВ я бы целое число написал примерно так 710.) Ребят есть что по делу? С уважением.
gmosin
Добавлено: 18 янв 2021, 12:25
