Текущее время: 16 июн 2024, 09:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
ruv
Заголовок сообщения: Re: dns W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит и через некоторое время отключается., Добавлено: 19 июн 2023, 17:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Ключ сдвоенный ищите и меняйте по VGA_THERM
ruv
Заголовок сообщения: Re: dns W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит и через некоторое время отключается., Добавлено: 20 июн 2023, 18:37 |
он там один! думал поменяли уже давно, делов 5 минут
Sin!
Заголовок сообщения: Re: dns W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит и через некоторое время отключается., Добавлено: 21 июн 2023, 07:29 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 19:47 Наличности на руках: 102.19
Сообщения: 44 Откуда: Россия
Psy писал(а): на сколько помню это не кулер Причин у подобного поведения достаточно много - под подозрением и видеочип с цепями VGA_THERM, и кулер (если мультиконтроллер не видит оборотов - врубает свои трели), да и сам мультиконтроллер. Для того, чтобы подтвердить (или опровергнуть) вероятность проблем с VGA_THERM, можно использовать программный фикс, не позволяющий переходить ноуту в "аварийный режим" при отсутствии показаний по этой линии. Попробуйте зашить аттач в микросхему EC\BIOS (вроде U20 по схеме) - посмотрим, уйдет ли проблема. Правда, с учетом того, что tachkarus писал(а): Родной кулер не работает мне кажется, что в этом случае "прилетело" как раз по цепи кулера, и надо смотреть, что там творится по CPU_FANSEN - жив ли R249, нет ли обрыва между мультом и J_FAN1, и полностью ли жив сам мульт.
ruv
Заголовок сообщения: Re: dns W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит и через некоторое время отключается., Добавлено: 21 июн 2023, 09:02 |
Sin! там и так сложности, судя по tachkarus писал(а): там их 2 q7а\7b какой из них?
Sin!
Заголовок сообщения: Re: dns W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит и через некоторое время отключается., Добавлено: 23 июн 2023, 05:04 |
tachkarus писал(а): бук включается без изо и отключается Если там не последний BIOS - возможно, надо было в паре прошить и флешку ME. Сам мод сделан на базе этой прошивки, отличия минимальны и при корректной прошивке "кирпича" точно быть не должно.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: dns W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит и через некоторое время отключается., Добавлено: 21 июл 2023, 16:21 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 864.38
Сообщения: 410 Откуда: Иваново
AndreyVl96 писал(а): поправьте прошивку на предмет опроса датчика температуры Был бы крайне признателен., если бы подсказали как это сделать!)
Sin!
Заголовок сообщения: Re: dns W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит и через некоторое время отключается., Добавлено: 22 июл 2023, 13:05 |
AndreyVl96 писал(а): отключите видео чип Не стоит с этим спешить, для проверки достаточно просто залить правленую прошивку. tachkarus писал(а): бук исправно работает мин 10 10 минут - это достаточно продолжительный срок. При невозможности вычитки инфы о температуре видеочипа он бы работал минуту-две до отключения. Так что моё мнение - причина в данном случае кроется не в видеочипе, а в том, что ноут пытается включить штатный кулер, не видит по обратной связи его оборотов, думает, что остался без охлада и вырубается. Симптомы при этом будут абсолютно такие же, как и при невозможности получить данные о температуре видеочипа. Тем более, человек сам пишет, что tachkarus писал(а): кулер не крутится естественно Пока ноут не начнёт нормально управлять своим кулером и по обратной связи понимать, что тот работает - можно сколько угодно играть с видеочипом (да хоть на другой вообще его заменить), проблема никуда не уйдет. Смотрите, что творится на U14 (или U15, если там установлен он). Судя по даташиту, исправная микруха должна запустить кулер на максимум когда FON# притянут к земле - попробуйте запаять R239 и посмотреть, начнет крутиться на полную вентилятор или нет. Не начнет - под замену эту микруху. Не помогло - ищем наличие жизни на её ноге VSET, если не нашлось - меняем EC. Ну и, думаю, не стоит уточнять, что перед всеми этими манипуляциями надо убедиться, что сам по себе вентилятор точно исправен, вращается при поступлении питающего напряжения и выдаёт свои обороты по линии FANSEN.
