Текущее время: 21 ноя 2024, 17:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: dns W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит и через некоторое время отключается.,
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 16:17
Родной кулер не работает., подключение любого другого строго по пинам проблемы не решает., при этом другие кулеры 3 пина все рабочие. Ноутбук через некоторое время начинает пищать и отключается, пробовал подключить на прямую земля +5v кулер работает охлаждает но бук по среднему контакту не находит его и так же пищит, отключается., пробовал кинуть средний контакт + земля отдельно +5v с другого места -пищит отключается., подскажите как отключить опрос по среднему контакту или обмануть что бы запитать на постоянно и бук работал?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: dns W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит и через некоторое время отключается.,
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 16:40
на сколько помню это не кулер , на видяху он ругается или она помирает или транзисторы по ее питания , тем много было вроде как типавуха это
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 17:13
Ключ сдвоенный ищите и меняйте по VGA_THERM
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 17:19
Спасибо, подскажите пожалуйста, там их 2 q7а\7b какой из них?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 18:37
он там один! думал поменяли уже давно, делов 5 минут
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 07:29
Причин у подобного поведения достаточно много - под подозрением и видеочип с цепями VGA_THERM, и кулер (если мультиконтроллер не видит оборотов - врубает свои трели), да и сам мультиконтроллер. Для того, чтобы подтвердить (или опровергнуть) вероятность проблем с VGA_THERM, можно использовать программный фикс, не позволяющий переходить ноуту в "аварийный режим" при отсутствии показаний по этой линии. Попробуйте зашить аттач в микросхему EC\BIOS (вроде U20 по схеме) - посмотрим, уйдет ли проблема. Правда, с учетом того, что
мне кажется, что в этом случае "прилетело" как раз по цепи кулера, и надо смотреть, что там творится по CPU_FANSEN - жив ли R249, нет ли обрыва между мультом и J_FAN1, и полностью ли жив сам мульт.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 09:02
Sin! там и так сложности, судя по
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 15:02
..R249 проверил соответствует ,4.7 кОм.,
зашил Ваш дамп, бук включается без изо и отключается, после чего включить нельзя только передернув питание.
от 3го конакта разьема J_FAN к R249 и дальше к мульту на 47 контакт CPU_FANSEn обрыва нет, все звонится.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 15:14
tachkarus
всё ещё не поменял сдвоенный транзистор?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 15:25
..Вы имеете в виду u2 (G781-1P8UF) температурный датчик в цепи VGA_THERM?
..подскажите пожалуйста как он обозначается?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 17:13
транзистор про который вам выше писали, вы его в схеме нашли правильно, он сдвоенный - в одном корпусе два транзистора, смотрите обозначение Q7 , 6 ног у него - замените с донора или вот там же название есть, можно такой купить. Визуально если не ясно - забейте название в гугл и все поймете.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 18:57
спасибо, нашел\определил, закажу попробую поменять!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 05:04
Если там не последний BIOS - возможно, надо было в паре прошить и флешку ME. Сам мод сделан на базе этой прошивки, отличия минимальны и при корректной прошивке "кирпича" точно быть не должно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 17:58
..заказал\поменял q7 ничего не изменилось., бук исправно работает мин 10 потом начинает пищать и отключается.. на +контакте кулера с подключенным кулор 1,2в., без подключенного 3вольта.. ставлю в разьем кулер 3 провода кулер не крутится естественно., не вытыкая его убирая в сторону ставлю напринудительную другой кулер который нормально охлаждает систему и всеравно такая же картина...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 16:20
отключите видео чип и поправьте прошивку на предмет опроса датчика температуры
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 16:21
Был бы крайне признателен., если бы подсказали как это сделать!)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 12:52
в личке смотрите
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 13:05
отключите видео чип
Не стоит с этим спешить, для проверки достаточно просто залить правленую прошивку.
10 минут - это достаточно продолжительный срок. При невозможности вычитки инфы о температуре видеочипа он бы работал минуту-две до отключения. Так что моё мнение - причина в данном случае кроется не в видеочипе, а в том, что ноут пытается включить штатный кулер, не видит по обратной связи его оборотов, думает, что остался без охлада и вырубается. Симптомы при этом будут абсолютно такие же, как и при невозможности получить данные о температуре видеочипа. Тем более, человек сам пишет, что
Пока ноут не начнёт нормально управлять своим кулером и по обратной связи понимать, что тот работает - можно сколько угодно играть с видеочипом (да хоть на другой вообще его заменить), проблема никуда не уйдет.
Смотрите, что творится на U14 (или U15, если там установлен он). Судя по даташиту, исправная микруха должна запустить кулер на максимум когда FON# притянут к земле - попробуйте запаять R239 и посмотреть, начнет крутиться на полную вентилятор или нет. Не начнет - под замену эту микруху. Не помогло - ищем наличие жизни на её ноге VSET, если не нашлось - меняем EC. Ну и, думаю, не стоит уточнять, что перед всеми этими манипуляциями надо убедиться, что сам по себе вентилятор точно исправен, вращается при поступлении питающего напряжения и выдаёт свои обороты по линии FANSEN.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 19:41
tachkarus
Видео с восклицательным знаком, снял два дросселя, стал пищать и выключаться, подбор прошивок ни к чему не привел.
Снял видеочип, заработал норм.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 22:14
deftore
ни чего себе ! вот это новости ))
Тут люди несколько лет мучались с проблемой "писка по видеочипу" на платах Clevo , пока один добрый человек со светлой головой , дай Бог ему здоровья, не поделился решением , а оказывается можно было просто чип снять! Браво )))
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w253egq (6-71-w25s0-d02 gp) Помогите опознать элементы
в форуме DNS
slaiderpc
4304
19 дек 2016, 04:27
lord_wizard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w253egq (6-71-w25s0-d02 gp) Нет 5VS_FAN
в форуме DNS
inspectoh
4508
19 янв 2017, 15:32
inspectoh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) самопроизвольное выключение
в форуме DNS
gmgmax
10 июл 2022, 11:12
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270EFQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит много раз и выключается.
в форуме DNS
Prochenok
3392
20 авг 2018, 19:56
Prochenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W270EGQ (6-71-w25s0-d02) пищит выключается
в форуме DNS
figvam
24 янв 2020, 16:03
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 27
