Текущее время: 27 сен 2024, 22:11
Andre1970
Заголовок сообщения: DNS (W240BUMB-0d) Нет изображения Добавлено: 10 авг 2024, 16:11 |
Зарегистрирован: 14 мар 2024, 11:47 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 17 Откуда: Братск
Доброго дня. Плата w240bumb-0d Мульт - ITE8518E-HXA ЮГ - 218-0792006 Включается, горит индикатор WiFi, картинки нет. Доп платы(WiFi и др.) отключил. ЮМ греется, за 5мин темп больше 50, палец не держит. Минут через 7 выключается, мигают 2 с/д рядом с индикатором WiFi (два крайние справа). Не подскажите, что обозначают? там три индикатора: замОк и внутри него А, стрелка, 1. Напруги на дросселях такие:
PL2=5.18V PL4=1.48---1.15 PL8=0.7 PL9=0.9 PL10=1/12---1.0 На схеме не могу найти PL-ки, чтобы проверить. Где собака?
REM
Заголовок сообщения: Re: DNS (W240BUMB-0d) Нет изображения Добавлено: 10 авг 2024, 19:45 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,859.39
Сообщения: 1790 Откуда: Краснодар
Andre1970 писал(а): мигают 2 с/д рядом с индикатором WiFi (два крайние справа). Не подскажите, что обозначают? вентилятора не видит Цитата: не могу найти PL-ки в смысле... это же клёва... пробел лепит там где не надо - P L8 - VDDCR _NB \ P L9 - VDDCR_ CPU \ p l 4 - 1.5V итд
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Andre1970
Заголовок сообщения: Re: DNS (W240BUMB-0d) Нет изображения Добавлено: 12 авг 2024, 11:27 |
REM писал(а): вентилятора не видит Понял, спасибо. REM писал(а): пробел лепит там где не надо - P L8 Попробую так. ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут: ---------- С пробелом "P L9" нашлись, ура. Напруги вроде в норме: PL1=3.2V PL2/VDD5=5.1V PL4/VDDQ=1.5V PL5/V1/1=1.1V PL8/VDD CR_NB=0.9V PL9/VDD CR_CPU=1.2V PL11=0(нет батареи) КЗ нет после дросселей, после PL8 11 Ом. Это норм?
Andre1970
Заголовок сообщения: Re: DNS (W240BUMB-0d) Нет изображения Добавлено: 13 авг 2024, 14:15 |
Powerman писал(а): AMD HUDSON-M1+AMD FUSION APU Погрел секунд 10 - заработал. А что, новых не бывает?
Andre1970
Заголовок сообщения: Re: DNS (W240BUMB-0d) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 13 авг 2024, 16:30 |
REM писал(а): конечно нет Тогда спасибо всем за помощь. Сколько-то проработает...
