Текущее время: 21 ноя 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: DNS A15FD (A15ya rev2.1) GT 640M Код 43
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 21:17
Доброго всем, форумчане.
Ноутбук зашел с проблемой при игре завис, и перезагрузился, при установке драйвера на видеоадаптер GT 640M код 43. При вскрытии устройства было обнаружено, что была нанесена белая термопаста типа КПТ-8 :ti_pa: , уточнил у клиента подтвердил что была нанесена КПТ-8 товарищем, сказав что это хорошая термопаста, который чинит разную электронику. После общения с клиентом было решено заменить GPU. Заказал новый GPU перекатал на свинец, снял старый GPU оторванных пятаков на плате не обнаружил, посадил новый GPU при установке драйвера все также код 43. Питания видака на месте, осциллографом проверил фазы работают стабильно.
Буду очень вам благодарен за помощь :dan_ser:
Последний раз редактировалось digitalworkshop 31 авг 2024, 00:55, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) GT 640M Код 43
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 22:53
видеопамять битая.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 23:30
gt640m - это для домохозяек; мастера называют чип типа N13P-GS-A2,
которых новых либо давно нет, а там где реально новые есть, стоят как весь этот ноут целиком; да и имхо там вообще дискретка уже не нужна, в uma работает и на том спасибо)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 01:03
Подскажите пожалуйста :dan_ser: как правильно запустить Mats для определения какой канал битый памяти на данной платформе :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 08:24
Не тратьте время,не память это.Вам Андрей все исчерпывающе написал
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) GT 640M Код 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 17:49
Устранил данный дефект :dan_ser: Запустил скрипт матс и обнаружил ошибки в канале B, заменил две банки ничего не изменилось :cry_ing: Снял видеочип для прозвонки, и осмотра еще раз data-линий, и обнаружил немножко серый пятачок FBB_D20, я удивился очень сильно :sh_ok: до посадки нового чипа все проверил. Заметил что нужно сделать замену моему микроскопу мбс-9, многие дефекты в нем не заметны, вот и пропустил данный дефект. Заново посадил чип, тест матс прошел без ошибок в каналах, загрузился в систему драйвер установился. В данный момент все работает прекрасно.
 ! igils писал(а):
форум - не инстаграм, здесь слова достаточно. А раз все работает, закрывайте тему со избежание флуда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK
в форуме DNS
Pechorin
12
6175
29 фев 2016, 11:23
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD ((A15ya rev2.1)) Не включается
в форуме DNS
MADEST-2000
2501
03 дек 2019, 12:00
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA Rev 2.0) Хаотично перегружается
в форуме DNS
Sergei-tim26
05 авг 2015, 10:39
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) не заряжается батарея
в форуме DNS
suxrobb
4859
02 июн 2017, 15:39
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) нет реакции на кнопку включения
в форуме DNS
arsed
29 июл 2016, 17:15
arsed Перейти к последнему сообщению
