Приветствую. Проблема с отсутствием подсветки причем не всегда. Из аномалий плавает сигнал BRIGHTNESS_R. Как только он достигает 2 вольт подсветка появляется. Из мульта выходит 3.3 вольта. Не пойму куда они потом деваются. Обвязки, которая присутствует в схеме, нет на плате. Возле мульта также ничего не распаяно. Lid_SW в норме. Может подскажете куда копнуть. Заранее благодарен. Блин сейчас работает... Из мульта уходит в переходное отверстие...
guar33
Заголовок сообщения: Re: w253EGQ (w251ESMB-0D) Нет подсветки
Добавлено: 14 окт 2024, 23:27
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,909.64 Сообщения: 2865 Откуда: Одесса
от мульта до конектора прозванивается? чудес не бывает может гдето дорога сгнила
Alex_Kul84
Нашел обрыв. Еще вчера видел пару пятаков возле мульта подгнивших. я их пропал и забил. И забыл про них. Сегодня с утра вспомнил оплеткой думай дай сниму припой. а он вместе с пятаком проходным))).Восстановил дорожку все ок. Еще раз спасибо.
guar33
Добавлено: 15 окт 2024, 10:50
