Текущее время: 25 окт 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: w253EGQ (w251ESMB-0D) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 15:45
Приветствую. Проблема с отсутствием подсветки причем не всегда. Из аномалий плавает сигнал BRIGHTNESS_R. Как только он достигает 2 вольт подсветка появляется. Из мульта выходит 3.3 вольта. Не пойму куда они потом деваются. Обвязки, которая присутствует в схеме, нет на плате. Возле мульта также ничего не распаяно. Lid_SW в норме. Может подскажете куда копнуть. Заранее благодарен. Блин сейчас работает... Из мульта уходит в переходное отверстие...
 Заголовок сообщения: Re: w253EGQ (w251ESMB-0D) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 23:27
от мульта до конектора прозванивается? чудес не бывает может гдето дорога сгнила
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 10:07
Нет не прозванивается. Обрыв. При этом напруга BRIGHTNESS_R плавает от 1 вольта до 2,5.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 10:41
Отсоединить конектор матрицы, и врежиме диодной прозвонки, красный на землю, чёрный на сигнал, что показывает?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 10:49
Нашел обрыв. Еще вчера видел пару пятаков возле мульта подгнивших. я их пропал и забил. И забыл про них. Сегодня с утра вспомнил оплеткой думай дай сниму припой. а он вместе с пятаком проходным))).Восстановил дорожку все ок. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 10:50
Ну вот, и хорошо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253EGQ (Clevo W251ESMB-0D) При подключенной батарее БП уходит в защиту.
в форуме DNS
Enlil
26 апр 2015, 15:16
Enlil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w253egq (6-71-w25s0-d02 gp) Помогите опознать элементы
в форуме DNS
slaiderpc
4258
19 дек 2016, 04:27
lord_wizard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w253egq (6-71-w25s0-d02 gp) Нет 5VS_FAN
в форуме DNS
inspectoh
4487
19 янв 2017, 15:32
inspectoh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Мат плату DNS W253EGQ
в форуме Куплю | Buy
odmindib
11 дек 2017, 15:40
odmindib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253EGQ (w250egq \w270egq) обновление bios
malkov.s
27 авг 2021, 11:28
kgbeast Перейти к последнему сообщению
