Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: DNS 0800931 (C17A) Нет инициализации, циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 12:42
Клиент уронил биту от отвертки в область шим проца с подключенным акб, с искрами.
Осмотрел область шимки ISL95836 под микроскопом, ничего не увидел. Обнаружил, что резистор в цепи BOOT1 в обрыве, заменил его. Подал питание на плату, плата в циклическом рестарте вместе с дежуркой, питания ядра не поднимаются. Подкинул другой проц, питания ядра не поднимаются. Заменил шим проца, с родным процом питания ядра не поднимаются, с другим процом на осциллографе на секунду видно импульс. Но плата также все время в рестарте. На шимке появляется PGOOD. Пробовал перевести в UMA, так как клиент говорил, что дискретка у него не работает, но не помогло
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 11 секунд: ----------
Попробовал откинуть резистор с 18 ноги шимки и снять проц для теста. Поведение не изменилось, только стало появляться питание встройки. Посмотрел что там происходит с шимкой дежурки, лдо стабильное, а вот инейблы для силовых скачут, что-то мульту не нравится
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0800931 (C17A) Нет инициализации, циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 10:35
После того, как я помыл плату от флюса (его было много), мистическим образом поменялось поведение. С моим процом и без озу, питания теперь не рубятся, потребление аж 1А, проц хорошо греется, на ядрах стабильный шим сигнал. Но если вставить любую планку озу, то плата опять начинает рубить питания.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0800931 (C17A) Нет инициализации, циклический рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 12:55
Ноут побежден. По итогу замена шим проца и резистора в бутстрапе. С циклическим рестартом я сам себе геморрой устроил. Он был связан с тем, что на лбп стояло 19,5в и ноуту не хватало. Поднял до 20,5в - все гуд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0800931 (C17A REV: 2.1) Нет изображения
в форуме DNS
serega1576
16
7743
25 окт 2017, 15:26
kgbfsb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS
в форуме DNS
serega1576
21
9086
03 ноя 2017, 11:35
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C17A (C17A) Не включается
в форуме DNS
mnrg
19
7802
20 апр 2018, 10:43
mnrg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15A (HD) (Pegatron C17A rev. 2.1) Не инициализируется, цикличный рестарт.
в форуме DNS
DualPrince
17
8522
21 мар 2017, 10:01
vasilich69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650EH-2 (6-77-W650EH00) циклический рестарт
в форуме DNS
Mehrunes
13 авг 2018, 09:10
versius Перейти к последнему сообщению
