Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
| Автор |
keypl3x
Заголовок сообщения: DNS 0800931 (C17A) Нет инициализации, циклический рестарт  Добавлено: 08 мар 2025, 12:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 фев 2023, 07:21 Наличности на руках: 150.08
Сообщения: 74 Откуда: Новосибирск
Клиент уронил биту от отвертки в область шим проца с подключенным акб, с искрами. Осмотрел область шимки ISL95836 под микроскопом, ничего не увидел. Обнаружил, что резистор в цепи BOOT1 в обрыве, заменил его. Подал питание на плату, плата в циклическом рестарте вместе с дежуркой, питания ядра не поднимаются. Подкинул другой проц, питания ядра не поднимаются. Заменил шим проца, с родным процом питания ядра не поднимаются, с другим процом на осциллографе на секунду видно импульс. Но плата также все время в рестарте. На шимке появляется PGOOD. Пробовал перевести в UMA, так как клиент говорил, что дискретка у него не работает, но не помогло ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 11 секунд: ---------- Попробовал откинуть резистор с 18 ноги шимки и снять проц для теста. Поведение не изменилось, только стало появляться питание встройки. Посмотрел что там происходит с шимкой дежурки, лдо стабильное, а вот инейблы для силовых скачут, что-то мульту не нравится
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS 0800931 (C17A) Нет инициализации, циклический рестарт |
keypl3x
Заголовок сообщения: Re: DNS 0800931 (C17A) Нет инициализации, циклический рестарт  Добавлено: 11 мар 2025, 10:35 |
| Интересующийся |
После того, как я помыл плату от флюса (его было много), мистическим образом поменялось поведение. С моим процом и без озу, питания теперь не рубятся, потребление аж 1А, проц хорошо греется, на ядрах стабильный шим сигнал. Но если вставить любую планку озу, то плата опять начинает рубить питания.
