Текущее время: 18 ноя 2026, 12:58
 Заголовок сообщения: dexp atlas h115 (6-71-w65s0-d02) не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 09:15
Всем доброго времени суток!
Ноутбук DEXP плата Clevo 6-71-w65s0-d02 пришел с взорванным конденсатором PC212 25В 220Мкф, взорвался так, что снес
близ лежаще керамические конденсаторы. Шим P2808 c дырой. Шим и конденсатор, керамику заменил, при подключении питания, загорается оранжевый светодиод, при нажатии на кнопку включения загорается зеленый и снова оранжевый, вообщем срабатывает защита. По дежуркам 3.3в есть, 5 вольт поднимаются только при нажатии на кнопку включения.
на всякий случай прошил биос, результата не дало, проц память рабочие подкидывал. Корткого нигде нет.
Конденсатор PC212 находится по линии питания видеочипа, сопротивление на дросселе видеочипа PL5 11.5 Om видеочип N16S-GT-B-A2
 Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (6-71-w65s0-d02) не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 09:27
Светлая память
Светлая память
находится он на линии VIN, и как бы уже понятно, что прилетело снаружи в ноут по питанию, учитывая дохлую P2808
а значит что-то полуживое еще на плате есть висящее на VIN
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение
в форуме DNS
serega_afinis
14
6819
08 сен 2017, 14:48
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H115 (0808756) (cleo 6-71-w650s0-d02) не могу зайти в биос
в форуме DNS
green7828
5503
24 июл 2018, 17:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP CLV-650-SB Atlas H115 (0808756) (6-77-W650SB00-D02-7 v.2.1) Не видит WiFi адаптер и не определяет видеока
в форуме DNS
Gambit
04 мар 2019, 19:38
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
в форуме DNS
sim92
12
8689
12 окт 2017, 21:29
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H114 (0808758) (6-71-W65S0-D02 (W650cmb-0d)) не включается после замены всего.
в форуме DNS
felics666
5401
16 мар 2018, 10:23
jason06 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
