Заголовок сообщения: dexp atlas h115 (6-71-w65s0-d02) не включается
Добавлено: 10 апр 2025, 09:15
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 08:59 Наличности на руках: 236.73 Сообщения: 274 Откуда: Новосибирск
Всем доброго времени суток!
Ноутбук DEXP плата Clevo 6-71-w65s0-d02 пришел с взорванным конденсатором PC212 25В 220Мкф, взорвался так, что снес близ лежаще керамические конденсаторы. Шим P2808 c дырой. Шим и конденсатор, керамику заменил, при подключении питания, загорается оранжевый светодиод, при нажатии на кнопку включения загорается зеленый и снова оранжевый, вообщем срабатывает защита. По дежуркам 3.3в есть, 5 вольт поднимаются только при нажатии на кнопку включения.
на всякий случай прошил биос, результата не дало, проц память рабочие подкидывал. Корткого нигде нет.
Конденсатор PC212 находится по линии питания видеочипа, сопротивление на дросселе видеочипа PL5 11.5 Om видеочип N16S-GT-B-A2
MoneyBot
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (6-71-w65s0-d02) не включается
Добавлено: 10 апр 2025, 09:27
Светлая память
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94 Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
находится он на линии VIN, и как бы уже понятно, что прилетело снаружи в ноут по питанию, учитывая дохлую P2808 а значит что-то полуживое еще на плате есть висящее на VIN
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
