Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: DNS W170ER (Clevo W170ERQ) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 00:38
Добрый вечер всем, есть ноутбук DNS W170ER. Изначально не включался, исправил типовую проблему данного ноутбука, а именно микросхему Р2808 заменил перемычкой между 3 и 6, 2 и 7(резистор на 2 кОм), а так же конденсатор под позицией PC1113, был пробит. После этого он начал видеть зарядку и реагировать на кнопку включения. При нажатии кнопки включения по индикации он показывают что плата включена, секунд 20 куллер не крутиться, потом на полную и через пару секунд вырубаеться, перед эти моргая индикаторами CAPS и NUM, никаких звуков не издает. Процессор еле греется, видеокарта вообще не греться. Изображения как на основной монитор, так на внешний не выдает. Подскажите пожалуйста, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (Clevo W170ERQ) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 02:17
в сторону замеров напряжений, еще можно по примеру американских коллег тепловизором посмотреть
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 06:10
Сделайте замеры на всех дросселях после включения + проверьте, не калится ли мультиконтроллер, ну и попробуйте включить плату (без или с другой) оперативной памятью — изменится ли поведение индикаторов (CAPS/NUM)?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 20:35
Мульт не греется, с другой оперативной память позже попробую
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 23:39
BIOS вычитай и сравни с оригинальным, осмотри на залитие сверху возле кнопок, ну и фото общее сверху, в хорошем качестве.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 17:41
Такое поведение было на W970PUQ при несовместимой ОЗУ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Gamer (Clevo W170ER) Проблема с видеочипом. код 43
в форуме DNS
konstantin61
01 дек 2017, 20:37
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170ER (Clevo W150ER) Профили управления вентилятором
в форуме DNS
technicien
11 ноя 2018, 21:50
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (w170er) Замена видеочипа
в форуме DNS
kasten
14
6946
11 мар 2019, 13:50
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо.
в форуме DNS
Mulgorn
22 дек 2017, 08:29
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170er ( 6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Пищит и выключается
в форуме DNS
valera_sh
13
6151
03 июл 2018, 13:06
valera_sh Перейти к последнему сообщению
