Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
| Автор |
Vladbosik
Заголовок сообщения: DNS W170ER (Clevo W170ERQ) Не включаеться  Добавлено: 08 мар 2026, 00:38 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Ярославль
Добрый вечер всем, есть ноутбук DNS W170ER. Изначально не включался, исправил типовую проблему данного ноутбука, а именно микросхему Р2808 заменил перемычкой между 3 и 6, 2 и 7(резистор на 2 кОм), а так же конденсатор под позицией PC1113, был пробит. После этого он начал видеть зарядку и реагировать на кнопку включения. При нажатии кнопки включения по индикации он показывают что плата включена, секунд 20 куллер не крутиться, потом на полную и через пару секунд вырубаеться, перед эти моргая индикаторами CAPS и NUM, никаких звуков не издает. Процессор еле греется, видеокарта вообще не греться. Изображения как на основной монитор, так на внешний не выдает. Подскажите пожалуйста, куда копать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS W170ER (Clevo W170ERQ) Не включаеться |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (Clevo W170ERQ) Не включаеться  Добавлено: 08 мар 2026, 02:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
Vladbosik писал(а): Подскажите пожалуйста, куда копать. в сторону замеров напряжений, еще можно по примеру американских коллег тепловизором посмотреть
Vladbosik
Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (Clevo W170ERQ) Не включаеться  Добавлено: 09 мар 2026, 20:35 |
| Я тут случайно |
gettelnet писал(а): Сделайте замеры на всех дросселях после включения + проверьте, не калится ли мультиконтроллер, ну и попробуйте включить плату (без или с другой) оперативной памятью — изменится ли поведение индикаторов (CAPS/NUM)? Мульт не греется, с другой оперативной память позже попробую
