Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
| Автор |
Alex.Bu
Заголовок сообщения: DNS 0170717 W370ST (Clevo 370st) Пищит, вентиляторы в макс. оборотах  Добавлено: 23 июл 2026, 21:35 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 16:01 Наличности на руках: 170.50
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Добрый день, аппарат после прошивки BIOS и стороннего сервиса включается, пищит в динамиках до загрузки, через 10-20 мин начинает пищать периодически. То есть пару пикнет, потом через 5 мин повторяется. Вентилятор подкидывал, правда БУ, есть подозрение на видик gtx765, так как в фурмарк показания температуры скачат пиково, то есть от 0 до 75. Аппарат чисто офисный, какой биос залить, что отключить видяху?
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS 0170717 W370ST (Clevo 370st) Пищит, вентиляторы в макс. оборотах |
MoneyBot
jocker
Заголовок сообщения: Re: DNS 0170717 W370ST (Clevo 370st) Пищит, вентиляторы в макс. оборотах  Добавлено: 27 июл 2026, 07:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,851.17
Сообщения: 2215 Откуда: Екатеринбург
я б для начала попробовал пропатчить прошивку ец.
upd ECFinder 0.7.0 Detect (CS)ME region version and Clean, Configured state + TXE region version Detect EOM (End of Manufacturing) status. Supported ME versions: 15-19 save Smip/OEMP/OEM_KM to a file Detect INTEL / AMD CPUID Clevo patch (Disable failure mode: fan at maximum, shutdown by timer) - патчит прошивку мультиконтроллера плат Clevo для отключения аварийного режима (кулер(ы) на максимум, выключение по таймеру) EC ITE non-mirror mode (for HuaQin NB8607, NB8609 and others) - на ряде плат (HuaQin NB8607, NB8609 и др) прошивка мультиконтроллера превращает ноутбук в кирпич, нужно пропатчить прошивку в режим non-mirror, чтобы она не тянула свой кусок из флешки с порчей своего содержимого Поиск и извлечение прошивок EC, KBC в упакованных lzma блоках внутри данных
>> Clevo patch (Disable failure mode: fan at maximum, shutdown by timer) - патчит прошивку мультиконтроллера плат Clevo для отключения аварийного режима (кулер(ы) на максимум, выключение по таймеру)<<
ну либо руками. инфа на форуме есть.
