Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: DNS 0170717 W370ST (Clevo 370st) Пищит, вентиляторы в макс. оборотах
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 21:35
Добрый день, аппарат после прошивки BIOS и стороннего сервиса включается, пищит в динамиках до загрузки, через 10-20 мин начинает пищать периодически. То есть пару пикнет, потом через 5 мин повторяется. Вентилятор подкидывал, правда БУ, есть подозрение на видик gtx765, так как в фурмарк показания температуры скачат пиково, то есть от 0 до 75. Аппарат чисто офисный, какой биос залить, что отключить видяху?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0170717 W370ST (Clevo 370st) Пищит, вентиляторы в макс. оборотах
СообщениеДобавлено: 27 июл 2026, 07:23
я б для начала попробовал пропатчить прошивку ец.
upd ECFinder 0.7.0
Detect (CS)ME region version and Clean, Configured state + TXE region version
Detect EOM (End of Manufacturing) status. Supported ME versions: 15-19
save Smip/OEMP/OEM_KM to a file
Detect INTEL / AMD CPUID
Clevo patch (Disable failure mode: fan at maximum, shutdown by timer) - патчит прошивку мультиконтроллера плат Clevo для отключения аварийного режима (кулер(ы) на максимум, выключение по таймеру)
EC ITE non-mirror mode (for HuaQin NB8607, NB8609 and others) - на ряде плат (HuaQin NB8607, NB8609 и др) прошивка мультиконтроллера превращает ноутбук в кирпич, нужно пропатчить прошивку в режим non-mirror,
чтобы она не тянула свой кусок из флешки с порчей своего содержимого
Поиск и извлечение прошивок EC, KBC в упакованных lzma блоках внутри данных
>> Clevo patch (Disable failure mode: fan at maximum, shutdown by timer) - патчит прошивку мультиконтроллера плат Clevo для отключения аварийного режима (кулер(ы) на максимум, выключение по таймеру)<<
ну либо руками. инфа на форуме есть.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0170717 W370ST (Clevo 370st) Пищит, вентиляторы в макс. оборотах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 16:33
не патчит данный биос.
Решил вопрос путем перепрошивки БИОС с сайта Clevo
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W370ST ( 6-71-W35S0-D04) включается, пищит и выключается
в форуме Clevo
IG67
13
5788
05 дек 2021, 12:28
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552CL (X550CL) Не определяется дискретное видео, вентилятор работает на макс оборотах
sergber
17 фев 2017, 07:11
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 (PDQUE1A2D4S1HP) Куллер CPU постоянно работает на макс оборотах.
evg8281
05 окт 2018, 11:00
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AORUS GeForce® GTX 1070 8G кулера на макс оборотах.
Zhanbolat
2630
01 июн 2021, 19:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (W370ST) Зависает на Запуск Windows
в форуме DNS
рамблер
4901
15 фев 2018, 13:34
рамблер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
