Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
| Автор |
voxer
Заголовок сообщения: DNS XD18-NC (71R-H14BT4-T830) Проблемы с дежуркой 5V  Добавлено: 19 ноя 2026, 19:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 18:41 Наличности на руках: 29.08
Сообщения: 21 Откуда: kirov
Дежурка на OZ8153LN 5V / 1V Поведение такое: при подключении ЗУ возможны 2 варианта одинаковой вероятности либо потребление 150мА и греется дроссель L10 дежурки 5В, при этом 5В есть, либо потребление 1мА и 5В не поднимается. В первом случае при нажатии кнопки включения опять же 50/50 ноутбук может включиться и работать нормально, дроссель при этом греться перестает, либо потребление упадет до 1мА и включения не произойдет. Керамику проверил, дроссель менял, полевики менял, поведение не меняется. Следов жидкости нет. Со слов клиента выключился нормально, потом не включился, стоял на зарядке. АКБ высажена. ШИМ чудит?
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS XD18-NC (71R-H14BT4-T830) Проблемы с дежуркой 5V |
MoneyBot
