Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: DNS XD18-NC (71R-H14BT4-T830) Проблемы с дежуркой 5V
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 19:28
Дежурка на OZ8153LN 5V / 1V
Поведение такое: при подключении ЗУ возможны 2 варианта одинаковой вероятности либо потребление 150мА и греется дроссель L10 дежурки 5В, при этом 5В есть, либо потребление 1мА и 5В не поднимается.
В первом случае при нажатии кнопки включения опять же 50/50 ноутбук может включиться и работать нормально, дроссель при этом греться перестает, либо потребление упадет до 1мА и включения не произойдет.
Керамику проверил, дроссель менял, полевики менял, поведение не меняется. Следов жидкости нет. Со слов клиента выключился нормально, потом не включился, стоял на зарядке. АКБ высажена. ШИМ чудит?
 Заголовок сообщения: Re: DNS XD18-NC (71R-H14BT4-T830) Проблемы с дежуркой 5V
СообщениеДобавлено: Вчера, 10:23
Конденсаторы после дросселей проверялись по ESR? Если они в норме то можно махнуть шимку на новую
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:44
Проверил, утечки по 5В нет. Сопротивление по линии килоомы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP XD18-NC (71R-H14BT4-TL30) Нет изображения
в форуме DNS
SDM1971
4180
20 авг 2021, 06:50
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP SHUTTLE 71R-H14BT4-T830 не переходит на питание АКБ
в форуме DNS
Alkaw1029
03 дек 2018, 20:06
Alkaw1029 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T131 (71R-H14BT4-T830) Рестарт. Нужны дампы БИОС и ЕС.
в форуме Clevo
bublonik
24 июл 2019, 23:14
bublonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq CQ23 (71r-h14bt4-t830) no power , no standby
eletmoraes
25 июл 2022, 08:14
Pirotechnic666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Advent Torino Z200 (71R-H14BT4-T830) Нет инициализации
в форуме temp
elektronikas.remonts
05 сен 2023, 17:10
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
